Пульт ДУ на микросхеме ТТ6222-1
1 2
21.12.2016 13:06 #1
Не работает. Причем светодиод маргает (видно, через камеру). Генератор работает. Ёмкость по питанию менял. С аналогичным пультом, всё работает.
2,199 487
16 2
21.12.2016 14:47 #2
Замени кварц на 455кГц-можешь просто подкинуть с рабочего,что бы удостовериться.
1 2
21.12.2016 15:12 #3
Менял и кварц. И на осциллографе вижу частоту 460 Кгц.
1 2
21.12.2016 15:17 #4
Интересно, то что на рабочем пульте, генерация идёт постоянно, а на не исправном появляется после нажатия кнопок, или руки до дорожек.
2,199 487
16 2
21.12.2016 15:47 #5
Сообщение от Максим Карпов
Может наоборот?,определись..,кноп� �чное поле промой тёплой водой с мылом или Фэрри,затем,хорошо просуши.
1 2
22.12.2016 10:49 #6
А должно быть как? Генерация должна идти постоянно, или после нажатия кнопки? Попробую промыть. Не мыл, но на бисухе, между ножек скальпелем прочистил, не помогло. Читал в инет. Можно попробовать, выпаять и впоять бисуху.
Тип файла: gif пульт.gif (44.2 Кб, 0 просмотров)
1 2
23.12.2016 09:33 #7
Промыл плату, зфект тот же. Сегодня попробую выпоять бисуху.
1,421 141
542 266
23.12.2016 10:44 #8
- даже ребенок понимает, что "течет" или кнопка или между ПП - проверяется просто - поочередно замыкается каждая кнопка - генерация срывается - если не сорвалась - виновная налицо. Если течет по ПП - замыкается поочередно наборное поле (соотв. кнопки).
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
