Доброго всем)
Необходимо на блоке питания увеличить выходную мощность! Ниже есть схема, ИБП Canon принтер S200. На выходе есть 5В(0,9А) и 24В(0,3А) мерялось как на холостом так и в режиме работы принтера, стартовый прогон... пищит и все) Что сделать в левой части чтобы сила тока (вольтаж не желательно) стала хотя бы более 1А (макс 1,5А)???
Последний раз редактировалось Moderator; 11.10.2016 в 19:35.
спасибки за оперативность)
конденсаторы увеличил эфекта 000 по сопротивлению вижу что это будет скорее всего менять частоту, жаль нету осцилографа((( но я и не профи в ремонте... куплю подстроечник и буду пробовать отпишусь что вышло если не спалю))) |
может не совсем в тему, а зачем???
если вам нужен более мощный блок - наверное правильнее найти такой, а не насиловать технику. вон, гнусмас, пачками горит если блока не хватает для "оригинальной нагрузки" - тогда либо нагрузку надо тщательно почистить и где необходимо смазать... либо смотреть блок. в противном случае все равно что-то сгорит енблок так принтер... может для начала тупо сменить электролиты в блоке? и кстати в мозгах принтера, те, что по питанию. |
Уважаемый masterbalans, просто так задачку не решить.
Во-первых, Вы пытаетесь увеличить ток потребления вдвое по сравнению с тем, что даёт блок питания; Во-вторых, штатная выходная обмотка трансформатора (5 В) наверняка намотана проводом, не обеспечивающим ток 1.5 А; В-третьих, следует устранить ПРИЧИНУ, вызывающую повышенное потребление мощности, а не тупо наращивать мощность блока питания; Правильно будет, если Вы воспользуетесь советом, который дал Вам vaniasha. Почистите и при необходимости смажьте всю "кинематику" принтера и будет Вам счастье! Резистор R4 - датчик тока. При его уменьшении будет увеличиваться ток через транзистор Q1 и, соответственно, через первичную обмотку трансформатора. Значит мощность преобразователя повысится. Однако, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до поломки ( пятивольтовую обмотку нужно перемотать более толстым проводом). Преобразователь построен по схеме блокинг-генератора с дополнительными цепями стабилизации и защиты. Для увеличения частоты преобразования нужно уменьшить С4. С уважением.... |
Увеличение емкостей конденсаторов С2 и С12 бесполезно, т.к они и так имеют ёмкости в разы превышающие необходимые. Повышение мощности обратноходовых преобразователей - весьма непростая задача. Повышение тока путём замены R4 приведёт к бОльшему намагничиванию трансфоматора или даже к насыщению с соответствующим уменьшением индуктивности. Кроме этого, увеличение тока вызовет повышенный нагрев трансформатора. Другими словами, возможность увеличения мощности зависит главным образом от трансформатора. Для повышения мощности нужен другой трансформатор.
Если нет опыта ремонта ИБП - лучше самому не лезть. Если есть осциллограф:
1. Подключить нагрузку (предварительно отключив все от разъема CN2) по +5 В и + 24 В (резистор 10...20 ом и 80...160 ом соответственно); 2. Подать питание на ИБП и посмотреть пульсации на С2, С7...9, С12, С15, С16. Если осциллографа нет - измерить ESR вышеперечисленных конденсаторов или тупо поменять их, начав с С7...9. |
АА.. пока собирался уже все написали))... хоть это "прямоход" все равно сердечник на трансформаторе с зазором.. и лишнего из него не вытянеш.... а за счет повышения рабочей частоты пытфться вытянуть почти с 2х кратным превышением мощность....ой тяжело....
