Медицинский прибор мониторинга биопараметров человека
17.02.2015 22:40 #1
на изображении линия обработки сигнала от датчика температуры медицинского прибора. какой тут может стоять датчик температуры?
зачем питание(или скорее это опорное напряжение) подается?(обведено кружком)
Элемент DA4: это микросхема MAX4194ESA.
Тип файла: jpg 0 (2).jpg (320.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось [email protected]; 17.02.2015 в 23:00.
11 1
2 0
17.02.2015 23:26 #2
Для начала нужно определиться с сопротивлением датчика или значением изменяемых напряжений на входе регистратора.
Можно использовать переменный резистор.
Если датчик мостовой и подключается тремя проводами то переменный резистор включается как потенциометр.
Изменением сопротивления нужно получить реакцию и какое либо значение на "шкале" регистратора.
Потом определить диапазон изменяемого напряжения и тенденцию изменения сопротивления (напряжения) от "температуры" по типу датчику NTC, PTC, PN переход или что либо электронное...
Последний раз редактировалось shtutzer; 17.02.2015 в 23:39.
2 1
19.02.2015 12:41 #3
[[email protected];165285]на изображении линия обработки сигнала от датчика температуры медицинского прибора. какой тут может стоять датчик температуры?
Слишком усеченная схема и не понятно даже тип датчика Термометр сопротивления или что то другое
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
19.02.2015 23:02 #4
Это что сов.секретная схема? Ну тогда и ищи у коллег с двумя-тремя нулями вместо нимба, давай нормальную схему - будем разбираться, могу ДШ на МАХ выдать, если нет в наличии...
2 1
19.02.2015 23:10 #5
вот то что слева и выше и есть датчик температуры, но без спецификации
деталей это будут танцы.
Аватар для BobViolov
03.05.2015 13:50 #6
Танцы с бубном конечно еще те) Однако - было бы желание
датчик температуры, термометр
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
