Стиральная машина Indesit WISL 85 сгорел Q9
18.12.2023 11:02 #1
Здравствуйте! Разлетелся корпус транзистора Q9 на плате управления, (Стиральная машина Indesit WISL 85, )и не могу найти схему. Подскажите маркировку транзистора.
1,238 90
480 1
18.12.2023 11:21 #2
Фотки хоть покажите ...
80 6
18.12.2023 11:59 #3
Это симистр управления замком люка. Просто так он не горит. В замке короткое замыкание. МАС97А8 и резистор рядом 1 Ком.
Тип файла: jpg IMG_20231218_115217.jpg (383.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231218_115237.jpg (388.1 Кб, 0 просмотров)
27.12.2023 09:04 #4
Благодарю!! Да, и резистор тоже сгорел.
7 11
30.12.2023 05:51 #5
Сообщение от ShibAl
Просто позистор в замке разлетелся в хлам, вот и замкнуло. Когда замок начинает барахлить, его надо менять, не дожидаясь выгорания ключа.
24.01.2024 13:23 #6
Нет, в моём случае замок остался цел, сопротивление 950 ом, (видел нормальные от 780 до 1, 5 ком), срабатывает нормально. Был ещё вылетевший варистор на плате VR3, заменил его тоже. Есть в наличии симисторы Z0607, пойдут вместо МАС97А8?
01.02.2024 13:34 #7
Полыхнуло между выходом тиристора и шиной 220 в., на фото видно, часть меди испарилась. Из-за того, что сгорел VR3, переходы проводника 220 в на другую сторону платы внутри выгорели тоже. Места обрыва обведены красным на втором фото. Пришел тиристор Q9, (родной), поменял его, до этого хотел поставить 0607, (были у меня), но решил, что производители не зря поставили другой. Дождался
Тип файла: jpg IMG_20240201_115953.jpg (238.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240201_121525.jpg (159.5 Кб, 0 просмотров)
01.02.2024 15:07 #8
Блок питания на плате заработал, поставлю в машинку, отпишусь о результатах
80 6
01.02.2024 16:15 #9
Если замок уже стрелял,то его лучше заменить. Иначе опять будет повтор.
12.02.2024 11:35 #10
в итоге, машина не включается в режим стирки. Уходит на таймер. Скорее всего слетела прошивка или выгорел порт управления симистором блокировки двери.
По идее, он и не мог выжить, если и резистор в цепи управления выгорел тоже
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
