Преобразователь 24-12
1 1
28.01.2019 08:48 #1
Здравствуйте, господа, подскажите.Имеется такой неисправный преобразователь. Состоит из 2 рег-ых стабилизаторов TDA 0200SP (даташит не нашел, похожий есть L200 маркировка). выпаял по очереди и подцепил на бп согласно датасшиту, короче, один-дохлый. вопрос : это заводская плата и кто-нибудь его ремонтировал. схема простенькая, но аналогов этого стабилизатора немогу найти.,
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,619
22 71
28.01.2019 08:58 #2
Не подскажем.
Разберите.
Фото; спереди. Сбоку.
И Главное-попробуйте ОЗВУЧИТЬ КОМПОНЕНТЫ.
(ХОТЯ БЫ Драйверов и Мосфетов)
Схемы у Китайской экспансии примерно одинаковы.
Тогда будут дельные Советы.
Не торопитесь.
Возможна-плата-Блок-ЗАЛИТ КОМПАУНДОМ.
HONDA CIVIC
1 1
28.01.2019 09:08 #3
вот вид сверху моего. а фото платы не отображается?
894 2,619
22 71
29.01.2019 09:29 #4
Шикарно.
У ВАС ЕСТЬ КРЕСТОВАЯ ОТВЁРТКА-------------
----Про набор со ШЛИЦАМИ-промолчу.
Вы лезете в ИЗДЕЛИЕ-в котором _____ВЫ НУБ.
Просите Помощь у Форумчан.
1 1
30.01.2019 07:21 #5
corbyn50011, все мы нубы в чем-либо.Или вы, господин дерзящий, родились с глубокими познаниями чего либо. Разве не очевидно, если сюда написал-нужна помощь.
1 1
30.01.2019 07:40 #6
Начну еще раз. есть преобразователь 24-12 вольт. Изначально грелся входной стаб TDA 0200 и deviсe не держал нагрузку. 2-ОЙ стабилизатор (маркировка такая же), по моим соображениям, формирует опорное для входного. Схема односторонняя но по плате сказал бы самопал. Состав элементов: 2 стаб-ра, резисторы напоминают (маркировка с одной цветной полосой), диод, конденсатор. все. больше ничего нету. Датасшит на эти стабы не нашел (похож на L200c). При подкидывании стабилизаторов на БП без...один выдает входное напр (с опорной ногой не баловался). а второй -молчит. Пока учусь выкладывать фото, поэтому не пинайте особо.
Последний раз редактировалось Gekk84; 30.01.2019 в 07:48.
114 2
30.01.2019 07:55 #7
TDA0200=L200,об этом знает вся Сеть!Меняем обе(лучше всего) и вопрос буде закрыт.Схемы включения с двумя L200 тоже есть.
1 1
30.01.2019 08:06 #8
я извняюсь, а фото я сейчас выкладываю через файлообменник, его видно?
Аватар для Iroha
46 23
7 0
30.01.2019 08:51 #9
Не видно.
Ad gloriam
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
