Схема однофазного стабилизатора напряжения 20 кВт
1 6
26.01.2011 12:23 #1
Интерисует схема стабилизатора напряжения 20 кВт, однофазный,Вход 140-190в. на 220в Алексей, [email protected]
3 2
26.01.2011 23:15 #2
стабилизатор 20кВт
по ходу подойдёт сварочный транс. 60В обмотку на 4 части т.е по 15В
шаг. Включаем автотрансформатором.Нагру� �ку-через 20А симисторы.
Управление симисторами компараторное -см.Радио.
09.02.2011 21:42 #3
вопрос -при пользовании сваркой-полуавтоматом мигает свет у соседей.что сделать недорого и надежно? заранее благодарен.
21.02.2011 21:09 #4
Ой дорогой.20 лет в проблеме!Месяц назад купил полуавтомат!Лучше бы непокупал(шутка),просадка сети идет сильней чем сварочником,почему-еще непонял и неискал
Причина по своему опыту__
Ты последний на линия -это раз
Линия со многими скрутками-это 2
Просмотри скрутки -медь с алюминием нежильцы !!!!!
И длина линии очччеень уж большая,или тонкая..
Аватар для Bars_X
8 1
27.02.2011 04:56 #5
Сообщение от сюм...
Какая разница - сварочный транс или нет, главное чтобы по мощности вытягивал. А вот симисторы 20А - сильно сомневаюсь - это 4-е с копейками киловатта, а автору надо 20-ть! Это на 100 ампер тянет.
А теперь вопрос к автору - а сама сеть у вас выдержит такую нагрузку??? При таких токах у Вас проводка должна быть как минимум 16-ть квадратов меди....
С уважением, Bars
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
