Стабилизатор LINE CHP-1000VA
2 5
09.01.2011 13:10 #1
С НОВЫМ ГОДОМ!
В последнее время мне на ремонт принесли сразу два стабилизатора релейного типа фирмы LINE CHP-1000VA на микросхеме HA17324.На плате есть обозначение C-1678A.
Заменил один пробитый транзистор и микросхему.После этого стабилизатор стал включаться,но нет стабилизации.Без схемы трудно разобраться.
Если у кого попадался такой помогите ПОЖАЛУЙСТА разобраться с ремонтом и если у кого есть-найти схему.
1,233 65
59 33
09.01.2011 13:41 #2
HA17324=LM324
Информация по ней
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LM324
или по родной
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HA17324
кто-то здесь на форуме уже ремонтировал что-то подобное. ищите. А отрисовать обвязку этого счетверённого операционника дело не более 15..20 минут. Это вы бы уже давно сделали, если бы было достаточно сильное стремление победить проблему.
2 5
14.01.2011 01:02 #3
Всем привет!
Если кому нужна схема - берите.
Пришлось покарпеть над платой , зато теперь всё понял и отремонтировал.УРА!!!
Тип файла: zip Save0001.zip (128.7 Кб, 0 просмотров)
10.09.2011 15:40 #4
Вложение Save0001.zip скачал, но открыть не смог. Подскажи чем открыть или предоставь в другом формате. Буду благодарен chizhman.
44 23
10.09.2011 16:33 #5
Вот...........
Тип файла: bmp Save0001.BMP (755.4 Кб, 0 просмотров)
11.09.2011 10:28 #6
Спасибо за рисунок-чертеж. Будет время, проверю и скомпоную в электронную версию
09.10.2011 18:16 #7
Ищу схему релейного стабилизатора 220В LOGIC POVER SVR-1000VA на микросхеме S324P. На плате есть обозначение C-3544A. Вся проблема в том, что выпаяны три провода:красный и чорный - 220В и один вывод трансформатора, все они были припаяны, я так понял, на плате к одной релюшке...
Тип файла: jpg i1.jpg (56.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg i2.jpg (54.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kmm1959; 13.10.2011 в 22:56.
12 2
10.10.2011 10:33 #8
сфотографируйте плату, у них названия разные, но родители одни и те же!!!
13.10.2011 22:53 #9
Сообщение от er2pa
Попробую вставить...
Тип файла: jpg i4.jpg (59.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось kmm1959; 13.10.2011 в 23:11.
12 2
14.10.2011 00:06 #10
Странная плата, такая еще ни разу не попадалась. Сейчас пороюсь по архивам.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
