Схема на dvd BBK 319 si
0 2
03.03.2009 16:55 #1
хочу найти схему на ввк dvd 319 si
1,233 65
59 33
04.03.2009 08:25 #2
Не знаю, зачем она вам. Там либо дохнет лазер, либо аппарат не включается или глючит из-за усыхания конденсатора в блоке питания по каналу 5 вольт(он не вспучивается а очень сильно греется), малый процент-окисление контактов на плоских шлейфах. Но если нужно, то выложу всё сервис-руководство. Какая у вас проблема ?
0 2
04.03.2009 10:30 #3
после небольшой работы 2-3 минуты перегорает микросхема в блоки питания TNY275PN . Без нагрузки работает
1,233 65
59 33
05.03.2009 07:37 #4
http://www.alldatasheet.com/datashee.../TNY275PN.html
Здесь информация по микросхеме с примером применения. Это вы могли найти сами. Вместо предохранителя обычно ставят лампочку ватт на 60-100, чтобы не сжеть силовой ключ. Это вы были должны знать. Боюсь, что вы взялись за задачу, в которой наличие у вас схемы на результат не повлияет.
Итак-модель: BBK DV319SI. Правильно я понял название ?
Руководство со схемами имеет размер 38 мегабайт(pdf). Вам нужно целиком или вырезать только БЛОК ПИТАНИЯ ?
Жду ответа на свои эти два вопроса.
0 2
05.03.2009 09:54 #5
Я была бы очень благодарна если бы была вся схема
1,233 65
59 33
05.03.2009 21:14 #6
Завтра вечером или послезавтра утром выложу на рапиду.
0 2
06.03.2009 17:25 #7
Я новичок на форуме. Отправив схему ввк DV 319 SI по вашему адресу я не знаю где ее искать. Если можно то пришлите ее по электронной почте (Вера)
1,233 65
59 33
06.03.2009 22:51 #8
http://rapidshare.com/files/20614842...Manua.pdf.html
а искать ничего не надо. Вот ссылка на немецкий файлообменник, откуда вы всё скачаете. Если нужна дополнительная информация-пишите сюда. Успехов.
0 2
28.11.2009 01:35 #9
У меня аналогичная модель
У меня аналогичная модель, но только деффект- нет видио выхода с чипа мт1389 вывод -164. нет напруги =0 должно быть гдето 0,7 вольта.
мне тоже нужна схема.
1,233 65
59 33
28.11.2009 21:07 #10
Ссылка над вашим сообщением уже убита ?
dvd
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
