Страница 21 из 32
159 60
0 8
27.10.2017 22:42 #201
В общем собрал, я контроллер. Намучался с ардуиной и ее глюками, но все победил. Программа выполняется корректно, ничего не горит не искрит. Но так как нет вышки, тестировал на небольшой мощности 100-150 ватт (номинал около 1 кВт).
Интересно было наблюдать как контроллер немного уменьшает нагрузку при установившихся оборотах, давая чуть разогнаться генератору и сразу же эту нагрузку увеличивает, так и колеблется около какой то точки, нащупывая место где можно взять больше энергии.
Вышка движется медленно, как подниму на ветер поделюсь.
159 60
0 8
18.05.2018 18:30 #202
контроллер уже пару недель в работе. Работает нормально. Есть конечно недочеты которые потихоньку устраняю, но они связаны с моими скудными познаниями в электротехнике. Но ничего, учимся, развиваемся.
Поднял эту тему, так как многие недооценивают важность правильного управления ветрогенератором.
Простой пример.
Сгорел у меня в контроллере драйвер силового ключа, на время ремонта пришлось подключить генератор напрямую к нагрузке. Ветроколесо крутилось крайне неохотно 30-40 оборотов в минуту, спираль была еле теплой.
Закончил ремонт, запускаю, обороты 100-200, снимаемая мощность до 200 ватт. Генератор в МППТ режиме.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
936 4
19.05.2018 09:54 #203
Сообщение от AlexeyGT
пришлось подключить генератор напрямую к нагрузке. Ветроколесо крутилось крайне неохотно 30-40 оборотов в минуту, спираль была еле теплой. Закончил ремонт, запускаю, обороты 100-200, снимаемая мощность до 200 ватт. Генератор в МППТ режиме.
Упомянутое явление обязано проявляться при резистивной нагрузке ветроустановки и самым подробным образом описано в первом десятке сообщений в https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=24341 .
С уважением, А.Малышев
159 60
0 8
19.05.2018 11:42 #204
Именно это явление и убирает контролируемый отбор мощности. К генератору вообще можно подключать все что угодно.
Генератор имеет сопротивление около 4 Ом, подключал к нему нагрузку (резистивную) от 6 до 20 Ом, вообще никак не сказывается на работе ветроколеса, крутит, снимает мощность.
159 60
0 8
20.05.2018 21:10 #205
Провел маленький эксперимент. Ветер сегодня был на границе страгивания генератора (2-3 м/с). Взял маленький АКБ 6В 4,5А*ч, и подал короткий импульс на одну фазу, и все завертелось. Не знаю в какую сторону дернулся генератор, но как я понимаю главное вывести его из равновесия.
Следовательно можно добавить в контроллер еще одну функцию, раз в 10 мин например подавать небольшой импульс на фазу, при условии что обороты равны нулю.
936 4
20.05.2018 23:45 #206
Правильно понимаете. У Вашего ведь генератора ненулевой момент страгивания с места - значит, нужно попытаться "помочь стронуться". Энергии на короткий пол-секундный импульс, чтобы "дернуть" требуется всего ничего, так что хуже точно не будет.
С другой стороны - есть ли смысл в работе установки на ветре даже 2,5 м/с - энергии то мизер - на порядок (в 10 раз) меньше, чем при ветре 5 м/с...
159 60
0 8
21.05.2018 00:08 #207
это я поленился дописать. после страгивания генератор выдавал ватт 10 мощности, при этом сама электроника ест свои 2-3 вата. То есть по большому счету генератор крутится в холостую.
Это на заметку тем кто гоняется за малейшими дуновениями ветра и большой камень в огород любителей вертикалок которые работают даже на слабых ветрах.
Ну и ответ тем кто считает неоспоримым преимуществом безжелезных генераторов их нулевой момент страгивания.
244 262
22 18
21.05.2018 06:27 #208
Коэффициент трения покоя и скольжения могут отличаться в десятки раз. Поэтому момент "страгивания" никогда не будет равен нулю, за исключением генераторов с разгрузкой ротора магнитными подшипниками.
Принудительная вибрация подшипников в момент страгивания тоже уменьшает силу трения покоя...
498 352
141 0
21.05.2018 20:43 #209
При оборотах ниже 50 в минуту просто отключаем ШИМку...
Когда обзаведетесь анемометром?
159 60
0 8
21.05.2018 21:54 #210
шим у меня отключен ниже 100 оборотов в минуту.
анемометр китайский есть, зачем?
Страница 21 из 32
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
