Обсуждение: Беспроводной ИК усилитель для наушников
Аватар для Robot Rlocman
250 0
14 0
21.03.2010 22:39 #1
Izhar Fareed
Эта несложная схема позволяет прослушивать в наушниках звуковое сопровождение телевизора, не доставляя беспокойства окружающим. При этом, никаких проводов между телевизором и наушниками не требуется.
Подробнее: Беспроводной ИК усилитель для наушников
60 14
3 0
21.03.2010 22:39 #2
Кроме передоваемого звука придётся слушать и фон от осветительных приборов. Лампы накаливания "громко фонят" в Ик диапазоне, да и сами фотоприёмники не отличаются исключительной избирательностью к спектру. Без использования поднесущей и глубокого АРУ такие устройства удоволетворительно раь\ботать не будут.
26 4
22.03.2010 04:21 #3
Конечно же данная схема не предназначена для повторения в 21 веке - но она может послужить отправной точкой для создания современного устройства.
225 146
6 6
22.03.2010 12:56 #4
Консрукция! И точка.
А) Где режим по пост. току первого транз-ра передатчика?
Б) В приемнике удовлетворительно будут работать только высооомные телефоны (таких теперь почти не осталось) при таком построении выходного каскада.
В) Где данные на трансф-р?
На емкостях в приёмнике что-то вроде попытки изобразить фильтр, обрезающий наводки, кто просчитает? В порядке критики схемы, хотя уже нет смысла.
В передатчике можно обойтись без транзисторов. И без транса. Но ИК диоды питать 0,5 ном тока необходимо.
Последний раз редактировалось рафаил; 22.03.2010 в 13:04.
60 14
3 0
22.03.2010 18:29 #5
Shav55
Как пример возможности передачи сигнала по оптическому каналу - несомненно, для использования - нет
15.04.2010 20:11 #6
Нормальная рабочая схема.Такие собирали в радио кружках в 70-е годы.Только вместо светодиодов использовали лампы накаливания.А фототранзистор делали сами спилив шляпку у МП-транзисторов.И называлось это- светотелефон.Режим по постаянке устанавливается через рез.470к.(усил.с непосредственной связью) Можно сделать Т-мост.Будет избирательный.Все китайские тел. 30 ом. Достаточно.Можно включить два.Транс- выходной,включен наоборот.
18.04.2011 19:12 #7
а наушники какие
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
