Обсуждение: Две функции одной кнопки в простой микропроцессорной системе
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
19.10.2017 09:35 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2017 Steve Hageman EDN В обычных конструкциях для включения питания и управления системными функциями используются отдельные переключатели, однако, добавив несколько компонентов в небольшое устройство, управляемое микроконтроллером, можно сделать так, чтобы функции включения/выключения и выбора режимов работы выполнялись одной кнопкой. Предположим, вы захотите сделать устройство, отображающее значения относительной влажности и температуры [1].
Подробнее: Две функции одной кнопки в простой микропроцессорной системе
13 32
0 2
19.10.2017 09:35 #2
Схема рабочая, но выдаётся желаемое за действительное. "Кнопка" - это ОДНА пара N.O. контактов, а здесь - переключатель, т.е. ДВЕ пары контактов. Фактически, в этой схеме ДВЕ "кнопки".
5 0
Отправить сообщение для ARV с помощью ICQ Отправить сообщение для ARV с помощью Skype™
19.10.2017 10:35 #3
Тем более что с одной кнопкой схема могла бы быть даже проще.
Кнопка с контактами на замыкание на общий отделяется от затвора p-канального транзистора диодом, сигнал на "управляющее" воздействие кнопки снимается с катода этого диода, всё. Делитель не нужен.
меня всегда можно найти здесь: http://arv.radioliga.com
936 4
19.10.2017 11:21 #4
Вот мой мобильный телефон с экранной клавиатурой. Если тыкнуть на значок ". ," (один значок и на "точка" и на "запятая") один раз - в набираемый текст добавляется "." (точка), а, если тыкнуть два раза - добавляется "," (запятая). Вот это и есть "Две функции в одной кнопке".
Также упомянутое управление в микропроцессорной системе может выполнять и три функции, например, дополнительно реагировать на продолжительность нажатия на кнопку - при кратковременном тычке делать что-то одно. а, при более длительном - другое.
Все такого типа "фокусы", алгоритмы работы управляющих систем и схемы реализации этих алгоритмов давно и широко известны и многократно опубликованы.
Пожилые люди должны помнить, что ранее на входных дверях в коммунальную квартиру частенько был всего один звонок (одна пара контактов) и висели таблички типа "Иванов - 1 звонок", "Петров - 2 звонка", "Сидоров - "3 звонка" и т.д. Вот это и есть "Несколько функций одной кнопкой (одной парой контактов)". Правда - без микропроцессорной системы, но работало такое управление "Системой доступа в коммунальную квартиру" весьма надежно .
С уважением, А.Малышев
187 79
69 13
19.10.2017 12:13 #5
" независимо от продолжительности нажатия кнопки, будет оставаться открытым в течение времени, достаточного для запуска микропроцессора. Последней функцией стартовой подпрограммы микропроцессора является инициализация ЖК-индикатора, побуждающая оператора не отпускать кнопку до полного завершения процедуры запуска. "
При нажатии на кнопку на вход прерывания подаётся высокий уровень ... как тогда запускается микропроцессор вообще ?
Или это микроконтроллер и первый сигнал по данной шине програмно отключён ?
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
19.10.2017 17:51 #6
а вот хренушки... эта тема недавно жевалась на паяльнике, при длительности импульса менее 50мс это может не запустицо...
13 32
0 2
19.10.2017 23:25 #7
Сообщение от ARV
Мой вариант: оба стоомных резистора заменяются диодами, свободные катоды которых объединяются вместе и коммутируются кнопкой на землю. Так?
26 1
6 3
20.10.2017 09:08 #8
Раньше я делал как-то так :
При нажатии на кнопку, МК первым делом запускается, становясь на "самоподхват" через транзистор, все настройки периферии делаются уже после. В дальнейшем нажатие кнопки может обрабатываться как-угодно, вплоть до выключения устройства ( после отпускания кнопки ). Сейчас я смысла в этом не вижу, ибо современные МК в режиме "сна" потребляют микроамперы. Транзистор - любой MOSFET с минимальным сопротивлением канала. Диод - любой Шоттки, резистор R1 10-100 Ом, R2 10-50 Ом. ( Обозначения на схеме отфонарные )
Тип файла: png 111.png (19.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось shindax; 20.10.2017 в 09:17.
616 131
34 9
20.10.2017 17:58 #9
shindax, отличная схема ! потребление 7805 в режиме сна случайно не подскажите?
26 1
6 3
22.10.2017 09:37 #10
Типа под@бнул что-ли? Я написал, "обозначения на схеме отфонарные", какой попался кусок схемы, такой и приве. И МК "от фонаря", и 7805, и остальное. Смысл только в самом принципе, обвязка вторична. Единственное, что ещё стоило дорисовать, это pull-up резистор от GP1.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
