CCS compiler версии 5. Программа не входит в прерывания
Страница 3 из 3
5 0
25.06.2017 23:33 #21
Сообщение от Alex_641
а нормальный компилятор это какой ?
А ещё !!! этот алгоритм , это моя разработка ( вывода цифр на лсд) !!
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
26.06.2017 08:08 #22
XC8
ну или на крайний случай mikroC
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
5 0
26.06.2017 21:17 #23
Сообщение от DmitriyVDN
XC8
Спасибо за совет ! Попробую нарыть что нить в инете, и если не получится , значит пора менять среду разработки .
5 0
27.06.2017 17:21 #24
Вопрос решён, надо так:
int16 volt,cur;int8 i=0,sec=0,min=0,hour=0;
#int_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
а было так:
#int_TIMER0
не в нужном месте объявил переменные
5 0
27.06.2017 19:37 #25
то есть между строками :
#int_TIMER0
в ccs ничего не должно быть !
А вообще ccs мне всё больше и больше нравится , в нём всё проще чем в других , одна только проблема , мало литературы по нему в инете !! Предпоследний раз тупил 3 дня над переменной ( над типом переменной) INT , во всех компиляторах int это 16 битная переменная , ан нет только в нём бывает int8 и int16
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
