Обсуждение: Маленькая хитрость позволяет увидеть стертую маркировку компонентов
Страница 2 из 2
Аватар для Эдуард из Питера
2 0
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
20.11.2017 09:37 #11
Автор слукавил, предоставив снимки РАЗНЫХ компонентов. Никакого такого эффекта матовая пленка дать не сможет. Уж поверьте мне, старому радиомонтажнику
6 0
20.11.2017 11:14 #12
Тальк, корректор еще купить нужно.
Обычная термопаста КПТ-8 дает точно такой-же эффект. А она всегда под рукой.
20.11.2017 12:45 #13
Позвольте с Вами не согласится.Компоненты одни и те же.Я сохранил фото на комп и увеличил. Не верите посмотрите сами. С ув. Валериан
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
20.11.2017 13:25 #14
Если верить криминалистам , то для прочтения нечитабельных надписей производится съёмка объекта под разными углами освещения с последующим совмещением кадров...
24 152
1 2
20.11.2017 19:45 #15
VASKA, я пробовал использовать КТП, но не во всех случаях помогает. Видимо, некоторые производители довольно безответственно относятся к к данному вопросу (нанесение маркировки)
22.12.2017 20:33 #16
Довольно интересный способ. Как я понимаю, плёнка должна быть матовая если за ней пустое пространство, но наложенная без зазора на поверхность- практически прозрачная (при 100% прилегании). И работать это будет только при рельефной маркировке. Это надо взять какую нибудь прозрачную пластинку пластика и обработать одну сторону самой мелкой наждачной бумагой. Если найду подходящие материалы- напишу о результате.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
