Предохранитель не пропускает ток...
Страница 7 из 7
852 125
9 5
13.02.2018 07:52 #61
Сообщение от ozels
Какой тестер нахрен создаст ток 60 мА ...
Не надо 60 мА, достаточно и 1 мА, чтобы увидеть свечение диода. Другое дело, что не каждый тестер имеет батарею с необходимым напряжением. Например, мультиметр с батареей 3 В не зажигает диоды, а цешка с 4,5 В и мультиметр с 9 В зажигают.
187 79
69 13
13.02.2018 10:38 #62
Можно видео ... или фото ?
Я не считаю то блеклое еленакаливание кристалла свечением ...
Кроме того ... зачем мне 1 милиампер ... если нужна проверка номинальным током ... проверяя на одном милиампере ... ТС так и будет вечно блудить в трёх соснах ...
776 254
46 1
13.02.2018 11:53 #63
Сообщение от ozels
Считаю, что было уже достаточно дано рекомендаций. Тема полностью исчерпана и не стоит воду в ступе толочь. Какой-то писательский зуд, ей-богу.
С уважением...
187 79
69 13
13.02.2018 11:58 #64
Сообщение от САТИР
С уважением...
Так я давно писАл ... НЕ ТОТ РАЗДЕЛ !!!
11 28
13.02.2018 14:46 #65
bobesh,
Вот на нем пока напряжение не мерил! Сделаю.
Но только надо входящие конденсаторы впаять теперь.
Диоды прозваниваются.
Резистор на 300 Ом так же показывает 300 Ом.
САТИР,
ozels,
Можно считать это дневником наблюдений)
Если администрация против - то могут закрыть тему.
П.Н. Да, маломощные светодиоды легко прозваниваются, а вот мощные - нет. Только на днях проверял.
11 28
02.04.2018 15:57 #66
Дошли руки опять до этого светильника.
Заменил конденсаторы входные (родные и правду были полудохлые).
Не работает! Только в месте перехода от разъема подключения ленты к дорожкам самой ленты все сильно греется - воняет!
Напряжение 30 В.
Уже всю плату перепаял. Загадка какая то...
Страница 7 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
