Телевизор Sharp 21MF2-U. Неисправность кадровой развертки
0 12
15.01.2013 15:23 #1
Добрый день,Помогите советом (Sharp 21MF2-U) проблема с кадровиком,LA78040 по центру екрана стоит широкая волновидная полоса примерно 10-15см,которая произвольно меняется то уже то шире изображение просматривается,питание кадровика в норме да и саму микруху подкинул новую,литы заменил а проблема осталась.зашел в тупик.Схема имеется,как загрузить не знаю,ругается на превышения размера.
Последний раз редактировалось Петрович_75; 15.01.2013 в 15:42.
2,199 487
16 2
15.01.2013 15:47 #2
Если поменял все литы(3 шт),проверь диод(2й/3й пины),все питания/смещения, тоже проверь(по ПДФ),чудес быть не должно...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
0 12
15.01.2013 15:57 #3
Проверю все отпишусь
Аватар для Alexanderru
56 6
15.01.2013 16:49 #4
Сообщение от Петрович_75
Для начала подкинь плату к другому кинескопу, что-бы не париться.
Тип файла: jpg кадровая.jpg (216.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexanderru; 15.01.2013 в 17:01.
936 5
8 13
15.01.2013 17:22 #5
...по центру екрана стоит широкая волновидная полоса примерно 10-15см,....
В чем волновидность заключается? Лучше бы фото выставить. Где режимы м/схемы, каждая ножка? Диод между 2-ой и 6-ой ногой замени. Лиы по питанию попробуй махнуть. Проверь разъем отклонялки и саму отклонялку (пайки). Резистор R508 и кондер C513 подставь. Вольтдобавку замени для профилактики.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
15.01.2013 17:25 #6
Там даже режимы проставлены, вот их и измерь.
В это время тоже должно что то меняться, как написали - чудес не бывает. Целостность ОС, её подключение, ёмкость в холодном конце, токовый датчик...
936 5
8 13
15.01.2013 17:35 #7
... по центру екрана стоит широкая волновидная полоса примерно 10-15см...
Дык, стоит или лежит? А то может дело и не в кадровой?
Аватар для валентин-сибиряк
376 137
3 3
15.01.2013 19:26 #8
Alex-A-N пишет
Точнее не придумать.
102 4
2 0
15.01.2013 19:33 #9
Сообщение от валентин-сибиряк
Alex-A-N пишет
Плавает?
964 115
20 28
15.01.2013 19:46 #10
Кто?
http://pervonah.org.ua/motoroller/motoroller-1
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
