Стиральная машина ARDO TL1000X. Замена платы управления
0 35
2 2
18.08.2017 22:08 #1
У меня стиральная машина ARDO TL1000Х
вот с такой платой управления:
ELMARC H8 1000 rpm DMPU CA R5(или 6)
Можно ли вместо неё поставить H8.1 1000 rpm DMPU1s 39 ?
Тип файла: jpg Ардо 11.jpg (77.5 Кб, 0 просмотров)
0 35
2 2
22.08.2017 08:52 #2
Мне мастер поставил вместо мой платы H8 1000 rpm DMPU CA R6 (546026501)
почти такую же- H8 800 rpm DMPU CA R6, с кодом 546026301.
Машина работает, но, мне кажется, немного изменилась логика работы.
Раньше отжим был после каждого ополаскивания, а теперь только в конце.
Будет ли машина развивать 1000 оборотов или только 800?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
