Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
Монитор Philips 170 S. Attention check cable connection
11.10.2010 23:16 #1
У меня монитор Philips 170 S. Родной кабель от него сломался (сначала цвета мерцали, потом и вовсе был только красный, только синий или ещё какой-нибудь, в конце концов экран потух и больше не загорелся, видимо со временем он весь попередавился) и я купила новый в компьютерном магазине DNS, с собой брала родной кабель, продавец дал мне кабель с аналогичными разъёмами, сказал, что точно должен подойти, но он толще (made in China).
Пришла домой, подключила, кабель периодически отключается и появляется надпись на чёрном экране Attention check cable connection. Перезагружаю, после этого загружается до экрана с надписью Windows и снова тухнет... после десяти перезагрузок запустила в безопасном режиме, восстановила систему до 1 октября, пока экран не тухнет...
В чём проблема? Монитор сам не сломан, но почему кабель глючит? Он не подходит или проблема в чём-то другом? Что делать если повторится?
12.10.2010 21:46 #2
То что кабель толще и китайский ни очем не говорит. Главное чтобы разъемы были SVGA-SVGA. Дальше у вас заглючил не кабель а винда. Крайне редко кабель выходит из строя. Раз винду восстановили значит будет жить.
2,193 1,125
12.10.2010 23:35 #3
Достаточно часто возникают кольцевые трещины в месте пайки разъёма и печатной платы. Увидеть их можно только под большим увеличением. Попробуйте выявить дефект покачивая разъёмы.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
