Жк телевизор Рубин RB-22SL1F
Страница 1 из 4
4 0
27.07.2023 12:26 #1
Уважаемые форумчане! Телевизор Рубин RB-22SL1F. Проблема в следующем: Если телевизор простоял в Д.Р более 1часа то при включении пультом экран светится белым светом,при этом звук есть. Если переключить пультом ,всё появляется.Состав: Бп-K-L-NM1 465-01A2-20401G. Инвертор K-L-NM1 465-01A2-21401G.Материнка 471-01A-T7601G. Поменял в Б.П все конденсаторы,то же самое.Какие у кого мысли?По моему Т-КОН не причём,в Д.Р питание 5v на него не поступает.
4 0
05.10.2023 20:04 #2
Странно! Специалисты кончились.
1,425 143
542 267
06.10.2023 22:44 #3
Сообщение от мастер и к
сидят, ждут когда ты в ремонт аппарат принесешь ....
4 0
08.10.2023 15:16 #4
Если не полное описание то: Матрица LTM230HT01.Флеш-память F16-100HIP.Процессор MST6M16JS-LF-213 пинов.А то нахожу с 217 пинами.Мне бы на этот процессор доташит,если честно,долго искал,но не то.
1,238 90
480 1
08.10.2023 18:14 #5
Очень похоже на типичное, классическое зависание микропроцессорной системы, которой этот телевизор и является. Как говорят в народе, "комп завис".
Причины ? Например,
- повреждение содержимого постоянной памяти (ПЗУ) с прошивкой,
- битое ОЗУ,
- проблемы в линии (линиях) питания,
- нарушение пайки BGA - микросхем,
- мощная радиопомеха (рядом включается и выключается, например, радиостанция или мощный электродвигатель).
Разбираться надо. А начать можно с проверки качества питающих напряжений с помощью осциллографа ...
4 0
08.10.2023 18:34 #6
Флеш-память я прошивал.На майне проверял все электролиты,один был с к.з.Я хотел проверить питание на процессоре,но не могу найти эти данные.Нахожу,но трассировка другая,ещё хотел посмотреть ON-OFF.с какого пина выходит сигнал на процессоре.
1,425 143
542 267
08.10.2023 20:07 #7
С пульсаций начинать нужно и фена-фриза-молотка ....
1,238 90
480 1
08.10.2023 20:34 #8
Не нужно искать, проще пройтись осциллографом по всем стабилизаторам на плате, благо, найти их нетрудно ...
1,238 90
480 1
08.10.2023 20:36 #9
Сообщение от KRABIK
С пульсаций начинать нужно ....
Согласен. И с проверки качества (пульсаций) дежурного питания ...
4 0
09.10.2023 10:49 #10
Вас услышал,будем проверять все напруги. Еще вопрос,какая амплитуда д.б. на напряжениях?Я же редко проверял осциллографом напряжения,да часто ремонтом не занимаюсь,только для своей семьи и близких.С ламповыми,да! Часто приглашали совсем посторонние люди.Так что здорово не браните,я ведь только учусь ремонтировать ж.к телевизоры.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
