Простой приёмник прямого усиления
0 3
07.08.2014 16:25 #1
Подскажите как подключить антену к схеме
Аватар для ГАРРИК
270 236
07.08.2014 21:44 #2
Схему
Записей в дневнике: 1234
36 14
10.08.2014 06:43 #3
Сообщение от Георгий1111
При цитировании видно ссылку на скрытую схему ТС:
Антенну к такому простому приёмнику лучше подключить не непосредственно к антенным цепям, а поставить контур с открытой индуктивностью, установленный параллельно магнитной антенне на расстоянии 15 см от неё. Контур состоит из переменного конденсатора 10-495 пФ и катушки без экрана на каркасе диаметром 32мм, содержащей 140 витков провода ПЭВ 0,35. Катушка может иметь меньше витков и быть на каркасе меньшего диаметра, если использовать сердечник из цельного антенного феррита. Антенна минимум пятиметровой длины подключается к ротору переменного конденсатора и выводу катушки, другой вывод катушки просто соединяется с корпусом переменного конденсатора. Недостаток — придётся подстраиваться на другую станцию переменным конденсатором, зато будет слышно больше станций и будет лучше отстройка от мешающих станций и других помех.
0 3
11.08.2014 00:46 #4
Сообщение от dolfin2006
Я первый раз собираю схему подскажите как подключить магнитную антену.Заранее спасибо
36 14
11.08.2014 04:46 #5
Странный вопрос. Как подключить магнитную антенну? — По приведённой вами схеме: берётся ферритовый сердечник от десяти сантиметров длиной, на него наматываются две катушки, как указанно в тексте к этой схеме. На каждую катушку наматываете указанное количество витков.
В прошлом посте я ответил на вопрос "как подключить дополнительную внешнюю антенну к такому приёмнику, чтобы увеличить количество уверенно принимаемых станций".
225 146
6 6
11.08.2014 09:36 #6
Георгий1111, Вам, как начинающему наверно лучше скачать что то из: Борисов "Юный радиолюбитель". Просто и доходчиво в подобных книгах описаны многие конструкции.
Понимаете, интернет не поможет Вам осмыслить правильность, очерёдность действий в незнакомом деле. С книгой у Вас будет возможность самому решить многие вопросы.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
