Как определить неисправность предварительного усилителя звука на магнитофоне "электроника 211-стерео"? На одном из каналов звук то появляется, то исчезает. Принципиальная схема имеется. Срочно нужна электромонтажная схема.
Последний раз редактировалось владислав габидулин; 29.01.2017 в 19:01.
Причина: некорректно
Сначала убедится в исправности оконечного усилителя.
Предвач простой, проверить транзюки и заменить электролиты. Это если по быстрому и с тестером ...
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Монтажная схема - и даром не нужна, есть есть элементарные знания в электронике - если их нет - закрой ... |
Резко/плавно? Может и плавающий дефект, неконтакт, непропай, периодический обрыв...
Зачем? В приложении к данному дефекту она не нужна совсем.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Гуру corbyn50011,эксперт КRABIK,Специалист marselma,Гуру gauptmann! Всем спасибо за участие и подключение. Признаюсь, что админ неправомерно поставил мне статус "знаток". Бываю я тут раз в 1-2 года. Я-автомеханик, а не мастер радио. Отвечаю всем сразу: Неисправность резкая, особенно проявляется, когда начинаешь механически воздействовать на плату, т.е. простукивать, прогибать,и т.д. Оконечник работает , как часы . Дискретные элементы т.н. "предвача" проверены, исправны. Вы тут все "крутые", с О-Графами,Генераторами и тд.За отсутствием таковых применяю детский способ-подаю сигнал на различные точки прохождения НЧ звука. с целью определить точку прерывания.Дошёл до переключателя режима"запись-воспр" и уперся в него. Похоже, что износ тут,причём механический.Без монтажной схемы я тут и не разберусь. Необходимо узнать, какие контакты переключателя должны быть замкнуты в режиме "воспр",и можно их навсегда закоротить пайкой.Новый переключатель купить невозможно,поскольку магнитофон 1983 г. выпуска и приходится мне внуком по возрасту. Функция "запись" не обязательна, можно обойтись и без неё. Все рекомендованные кнопочки промыл спиртом, для верности принял немного внутрь.Жду ваших резюме, особенно по "монтажке" . С благодарностью В.Г.
Дружище! Есть небольшой пунктик. Если вникнуть в твою или мою схему, то у меня возникает вопрос, какие транз-ы в блоке А1 (т.н. "предвач") принимают участие в усилении сигнала с универсальной головки, а какие имеют другие функции.В моём понимании в усилении принимают участие транз-ы VT1 и VT2, далее VT3 и VT4 похожи на параметрический стабилизатор, на резисторах R18 и R21 осуществлена частотная коррекция усиленного сигнала для предотвращения самовозбуждения.Транз-ы VT10 и VT12 предназначены для нормальной работы индикаторов, а вот назначение 5-го и 6-го транз-ов непонятно.Не мог бы ты мне прояснить суть их ? Схема с Инета из всех источников одна и та же и с одинаковыми недостатками: при увеличении расплывается, нет чёткости,а в физическом исполнении платы краснокоричневого цвета с обозначением элементов схемы тёмнокрасной краской, тем паче эти обозначения спрятаны под самими элементами. Более отвратительного я в жизни кажется ничего не видел.
