• Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств,решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-стабилизации,принудительн� �е и естественное охлаждение электронных и-или электротехническихустройс тв); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена:
теплопроводности, конвекции, излучения. • Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования - расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей (пыли, химических веществ). • Для существующих систем ОВК - эти расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК – с целью обеспечения благоприятных условий работы электронных (электротехнических) устройств. На этапе предварительного проектирования системы ОВК, результаты численного моделирования позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокий параметр комфортности в заданных участках помещения. • Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов, индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов, расходомеров, дефектоскопов и пр.) • Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.) • Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии, сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных пар и т.д.) • Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.) • Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.) • СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр. • Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения уровня излучаемого шума. • Прочностные расчеты: a) оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала, при статической , динамической и/или тепловой нагрузках. b) оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование закритического поведения конструкций, c) оценка усталостных характеристик, d) оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и жёсткости и др.
Анпилов В.Н. CAE-Services |
