СМА Ардо АЕ 800 Х не включается, т.е. не горит индикатор. Напряжение есть от розетки до блокиратора. Может где-то существует предохранитель?.
[email protected] скинь свой адрес.постараюсь отправит книгу или схему.
Ардо АЕ 800 Х Был запах при стирке, провтыкал, (жена говорила, но на полоскании не пахло а на стирку не попадал). Дефект был понятен, контакты нагревателя на фишке платы управления. Потом наконец-то шмальнуло. (меня дома не было) Вскрытие показало: подгорание контактов - это понятно ликвидировано, отгорела дорожка симистора Q2 (BTB 04-600T) идущая на F8 на УБЛ, соответственно симистор пробило, также отгорела дорожка симистора Q4 (Z0607 управление клапанами налива) соответственно симистор тоже пробит. Q4 заменил на такой же, а вот ВТВ 04-600Т не оказалось, для начала всунул ВТВ 06-600В - СМ включилась программу стирки выбрал, обороты центрифуги, индикация показывает правильно - запуска нет. УБЛ люк не блокирует. Ток для открытия симистора оказался маловат. Нашел ВТВ 04 600SL - СМ запустилась тотчас, отработала правильно программу быстрой стирки (лаваджио рапидо) нормально отполоскала, отжала, сделала финальную откачку после отжима, погасла кнопка старт, а вот индикатор FIN так и не загорается. УБЛ дверцу разблокировывает. Подскажите Гуру, где копать? Или все же в первую очередь попробовать симистор поставить 04 600Т? Блок управления MINISEL 546040800-02 (800 prm 45SX-65DX)
Дык индикатор рабочий, тест запускал (все режимы) теста работают нормально, все индикаторы горят. а вот финал (при нормальной программе стирки) не загорается остается гореть центрифуга. при этом ресет есть (кнопка старт гаснет) и УБЛ отпускает люк. так как все закончено и должен загореться ФИН а он не загорается и горит центрифуга. Ну оно вродь и не напрягает, но суть истина важнее.
Вот думаю так не помню правда как было раньше загорался фин а потом разблокировывался люк или наоборот? или я ошибаюсь? если так то тогда контроллер не видит сигнала люк заблоктрован и остается в паузе ожидая его. а почему он может раньше отключать УБЛ? потому что симистор не с тем током открывания, возможно на этапе финализации ток управления симистора немного ниже и он отключает УБЛ раньше а 04 600Т удерживает от 5мА а SL 10 мА
Последний раз редактировалось devilsown; 28.06.2013 в 18:06.
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Похожие темы |
