GSM модем для системы АСКУЭ
09.07.2011 22:20 #1
Доброго времени суток!
Имеется 2 счетчика типа Альфа 1998г.р. подсоединены к мультиплексору, затем в gsm модем Novacom MC52it, наладчик утверждает, что он прошил его на ответ под один номер, т.е. что-то вроде защиты от несанкционированного доступа. Возникла проблема с настройкой связи, решил разобраться сам. Скачал документацию по данному модему ни слова об этом не увидел. Подскажите есть ли такая функция, и если есть, как ее осуществить, с помощью AT? И нужно ли настраивать отдельно один модем под запрашивающий, т.е. который будет стоять в офисе, а другой как-бы под отвечающий (установленный на подстанции)? Заранее благодарю.
21.07.2011 19:42 #2
можно
такой модем настраивал без проблем,но 2 момента
1 SCD звонки?если да то на приеме
ATЕ=0
ATS0=1
AT&W
cамый простой вариант и еще тип сигнала цифровой не помню команду
2 Какие линии использует модем,от этого зависит остальная настройка
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
