Подключение разъема для 75 ом кабеля вместо штыревой антенны в FM-приемнике
24.07.2011 21:21 #1
Такая проблема. Есть внешняя антенна, которую хочу подключить к FM-приемнику на котором не подходящего разъема но есть штыревая антенна. Подключение по схеме типа центральная жила вместо штыря,а экран на массу не помогло, большие помехи. Может можно как то по другому?
6 0
27.07.2011 01:12 #2
Cмотря какой приемник и какая антенна. Вполне возможно что от помех не избавитесь даже при правильном подключении.
www.zarya.ruprom.net
1 1
13.11.2011 15:37 #3
Можно цеплять любой разъем, если проводка меньше четверти длины волны.
Больше тоже можно, если волновые сопротивления кабелей одинаковы.
При этом разъем локально не вносит рассогласования, но как-то не солидно даже себе лично сувать что попало.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
25.01.2013 19:01 #4
Скорее всего, потребуется доработка входной цепи приёмника. Как правило, согласующая катушка с индуктивной связью непосредственно на входной контур или емкостной - на антенный вход. Хотя на китайскую дешёвку это из пушки по воробьям. Достаточно тупо подкинуть жилу тонкого экранированного 75-омного кабеля к точке присобачивания штыревой антенны. Оплётка с этой стороны никуда не идёт (отрезается), а с другой припаивается на корпус разъёма и ОТ НЕГО ЖЕ обычным достаточно толстым монтажным проводом идёт к "общему" приёмника. Жила, понятное дело, паяется ко внутреннему контакту разъёма. Штыревую антенну, ясное дело, при этом надо отключить. Можно припаять к ней жилу такого же кабеля, к коему приделать ответный разъём, чтобы можно было ею потом пользоваться в носимом варианте.
Если помехи не пропадают, можно:
1) между точкой пайки антенны и "общим" включить резистор 75 Ом;
2) см. выше, может быть слишком сильный сигнал на паразитных частотах, создающий биения с соседними каналами, пролезающими через не особо качественные фильтры. Нужно ослабить входной сигнал до нормы трансформатором или конденсатором малой ёмкости (1-10 пФ).
Что-либо более конкретное можно сказать, зная тип и, по возможности, схему приёмника и вид антенны.
Последний раз редактировалось Arhimed; 25.01.2013 в 19:19.
6 0
26.01.2013 13:00 #5
тема старая, человек больше ни разу сюда не зашел...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
