Не знаю как подключить первичную обмотку. В Инете не нахожу.
Есть маркированные выводы (пишу по порядку, как вижу - слева...направо): 1. С одной стороны - "0" . "U1" , "380" 2. С другой стороны - "0" , "5" , "22" , "110" До разборки на "U1" и "380" сидело по разной фазе, что было на первом "0" и втором "0" при разборке не посмотрел. Фазы остались но на вторичных обмотках напряжения нет. Заранее спасибо за помощь. |
Похоже у Вас трёхобмоточный, с ответвлениями трансформатор.
http://umcap.narod.ru/osm1.htm На U1 и 380 подаётся первичное напряжение 380В. Прозвоните, между этими выводами должно быть сопротивление первичной обмотки, самое большое по сравнению с остальными. Это вторичная обмотка с ответвлениями, вывод "0" общий, для этой обмотки. По идее с первым "0" должен быть соединён ещё один вывод, это отдельная вторичная обмотка. Случаем не перемотанный ли этот трансформатор? Возможно, что то напутано с выводами. Прозвоните омметром обмотки и по сопротивлению определите, что куда или где-то обрыв. |
