Телевизор Sony KV-29CL10E/K шасси A FE2
8 27
29.07.2011 10:17 #1
SONY KV-29CL10E/K ШАССИ-A FE2.Сгорел строчник а также его транзистор заменил телек включается всё работает звук есть но синий экран с горизонтальными полосками.также сгорел диод около проца d565 заменил ничего.Почетав немного пишут что в таких случиях проц тоже сгорает.
15 2
29.07.2011 12:43 #2
сделай замер напряжений, и не только блока питания!!!
с ТДКС и процессора...
22 0
29.07.2011 13:21 #3
Цепь ABL проверьте до самого проца.
Этот вывод будет звонится на корпус.
У меня во всех случаях менялся и проц.
Удачи.
8 27
05.08.2011 20:17 #4
Да прц здох заменил и всё ОК! Правда стоит падла 1600р
8 27
14.08.2011 14:46 #5
Телек поработал 3 дня и сгорел строчник и транзистор.Заменил строчник и транзистор.Телек заработал но влево и в право растянуто изображение.Если фото надо выложу.
22 0
15.08.2011 09:14 #6
А войти в сервис и поправить геометрию?
8 27
15.08.2011 09:34 #7
Сообщение от televoha
Как войти,?
43 73
15.08.2011 15:06 #8
Включи телек, переведи в деж. режим.Дави на ПДУ i+, 5, vol+, TV. Если на экране
появится ТТ, дави MENU.
8 27
23.08.2011 13:34 #9
Сообщение от Михаил.Л
что-то не получается.пульт вроде его родной купил RM-934
22 0
23.08.2011 13:45 #10
Проверьте кнопки.
Работают ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
