Стиральная машина Gorenje WT52133 заклинило барабан
0 4
03.08.2011 14:05 #1
Машина с вертикальной загрузкой. Как снять барабан?
149 6
03.08.2011 23:12 #2
вопервых ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чем заклинило? открылась?
проблемма!
длинный проволочный крючок в помощь...через отверстия в барабане и демонтированный(вынутый) ТЭН,пытайтесь призакрыть двери...
Если дело не в этом,то пишите чем и при каких обстоятельствах заклинило....
14 0
04.08.2011 09:43 #3
в машинах что с горизонтальной загрузкой что с вертикальной в барабанах установлены пластмассовые пямоугольники.с обратной стороны барабана выступают защелки.когда клинит барабан вертикалки,пальцами нажимаем на защелки и пластик падает внутрь барабана и через маленькие окошки можно вытащить белье.а уже потом проще проволокой добраться до дверок.
4 0
04.08.2011 17:54 #4
Не во всех вертикалках есть отверстия под ребрами...
Проще вынуть ТЭН, и в это отверстие попробовать (но вылезет не всё)...
Возможно соскочил ремень и он клинит...
14 0
05.08.2011 08:54 #5
все возможно.надо более конкретно описать проблему.а отверстия должны быть в
основном для клина они и делаются.надо просто открыть крышку машины и их сразу видно есть отверстия или нет.
0 4
08.08.2011 14:05 #6
Оказывается, не я одна такая... Та же проблема. Машинка с вертикальной загрузкой. В процессе стирки был слышен громкий удар, барабан заклинило. И вода потекла, собрала около 3-х литров. Позвонила мастеру, он с издевочкой поздравил, сказал, что это открылся люк и предложил самим попытаться провернуть барабан. Если не получится - менять машинку.
Можно поподробнее инструкции, что и как сделать?
4 0
09.08.2011 06:42 #7
Что делать...
Доброе время суток. Проблема и правда серьёзная. Возможные причины утечки воды: 1. вырвало ТЭН из посадочного места, 2. пробило бак. Если нет опыта, то устранить самостоятельно вряд ли получится. Но попытка - не пытка. Попробую описать процедуру разборки.
1. Отключить аппарат от сети и воды и канализации. Желательно вынести машинку в просторное помещение.
2. Снять боковые стенки, для этого открутить шурупы на задней стороне (желательно запомнить или записать где какой был вкручен, некоторые производители любят закручивать разные шурупы). У некоторых брендов есть ещё шурупы спереди. У CANDY боковых стенок нет.
3. Когда снимите боковые стенки, то будет видно, что пробило или вырвало.
Если вырвало ТЭН и его посадочное место не повреждено, то считайте "отделались лёгким испугом".... Все остальные повреждения могут "вылиться в копеечку"
Но в любом случае вы уже сэкономили 400-800 руб на диагностике....
14 0
09.08.2011 14:01 #8
> открываете крышку машины. на барабане должны быть прямоуголные окошки. по
> краям окошка должны выступать небольшие пласмассовые пластиночки-это
> защелки пласмассовых толкателей белья внутри барабана. надо нажать на
> защелки и толкатели упадут вовнутрь. через эти прямоугольные отверстия
> достанете белье. потом толстой проволокой подсветив фонариком закроете
> лючки барабана. проволоки нужно две потому что лючки подпружинены.одной
> проволокой держите одну половинку лючка, второй проволокой защелкиваете
> вторую половинку лючка.это про клин барабана. а насчет течи-да ,разборка и смотреть откуда течет.
0 4
09.08.2011 15:30 #9
Cloc, спасибо большое за такой развернутый ответ. Наконец, вроде бы нашла мастера, который не отказал сразу, обещал завтра подъехать. Сама как-то не решаюсь начать разбирать машинку. Проблема еще вот с чем - отверстия (небольшие, чуть больше 5-ти рублевой монетки), закрытые пластмассовыми защелками, оказались сбоку, а не сверху. Их видно, но протолкнуть защелки, а тем более что-либо достать через них будет сложно. Вот уж не думала, что конструктивом машинки такая ситуация не предусмотрена!
Этот мастер мне по телефону предложил самой запустить программу отжима, чтобы слить воду, которая осталась. Но Вы пишите, что может быть вырван ТЭН... Может, не стоит этого делать?
14 0
09.08.2011 19:24 #10
про ТЭН писал не я.если окошки сбоку тогда снять боковые крышки и снять защелки.
в любой машине (посмотрите в паспорте) есть пробка(заглушка) для очистки засора насоса.попробуйте слить воду через нее.боковины и заднюю стенки снимать в любом случае что бы найти откуда течь.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
