Стабилизатор Luxeon FDR 5000 релейный
Страница 3 из 10
19 0
28.02.2012 13:10 #21
Схема стабилизатора релейного Luxeon 5000
прорисовывал сам, могут быть ошибки
Тип файла: jpg Стабилизатор.jpg (259.9 Кб, 0 просмотров)
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
13.06.2012 19:18 #22
Здравствуйте, подскажите как уменьшить выходное напряжение стабилизатора Luxeon FDR-2000
2,199 487
16 2
13.06.2012 20:09 #23
Выше пост-схема 5000го-сравни(различие должно быть только в мощности а.транса)логику поймешь-таблица вх\вых приведена...
02.08.2012 14:25 #24
а можно нам тоже схему?
2,199 487
16 2
02.08.2012 15:50 #25
22й пост(сравни/проверь со своим модулем-я грубых ошибок не нашёл)
18.01.2013 02:35 #26
Доброго времени, решил не создавать новую тему, у меня лежит пациент luxeon kdr-5000va схемы найти на него не удалось, у него проблемы следующего характера, при включении идет отсчет таймера 6 секунд, тем временем он переодически переклацивает релюхами, после истечения 6 секунд на дисплее загорается буква Н и напруги на выходе ясен пень нету, иногда бывало что все же он включался буквально на секунды 3 потом напряжение на дисплее начинало расти и он отключался показывая заветную букву Н. Что эта буква означает имею немного смутные представления, на других стабилизаторах этой фирмы она означала завышенное входное напряжение, но я питаю его от сети с напряжением 210-220 В. Подскажите куда мне стоит копать.
28.01.2013 11:21 #27
Доброго времени суток. Имеется релейный FDR-5000. Схема совпадает со схемой из 14 поста. Не подскажете, за что отвечают подстроечники In и Out? Спасибо.
52 19
6 0
04.02.2013 11:38 #28
Сообщение от Svarog1290
В загашнике валялась такая - попробуйте , возможны незначительные вариации но структура есть можно разобраться
Тип файла: pdf LED(servo)KDR-5K.pdf (517.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось supervolt; 14.02.2013 в 17:20.
52 19
6 0
14.02.2013 17:22 #29
Вот я .... недоглядел
Вот жеж схема на релейный FDR
О каких подстроечниках идет речь ?
Тип файла: doc FDR circuit diagram.doc (87.5 Кб, 0 просмотров)
0 4
27.04.2013 14:35 #30
у меня при 180 В в сети он добрасиваєт еще 180 и получаэтся 360 и больше...что делать? в чэм может быть проблема?
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
