TV Funai МК10 при настройке не запоминает программы
07.08.2011 23:14 #1
Добрый вечер. есть такая проблема, при настройке каналов настраивается но не запоминает, а при шкале настройки показывает нормально. катушку индук.., менял результатов не дало.
08.08.2011 00:08 #2
Какую катушку? Откуда-куда? На 9выводе IC101 2,5вольта присутствуют? Режим AV
работает?
08.08.2011 09:53 #3
Режим AV работает, на 9 ножке всего1вольт, а катушку менял которая стоит рядом с M52340SP
08.08.2011 11:04 #4
А память менял?
08.08.2011 12:25 #5
память тоже менял всеравно также
08.08.2011 12:49 #6
Пропаяй массу в тюнере.
2,5 вольта должно быть при настроенном на канал TV.
Если нет 2,5V AFT на 9 ножке IC101,то разреж дорожку, идущую к этой
ножке, собери делитель из двух одинаковых резисторов 2-3килоома, одним
выводом на общий "-" другим на +5V. Средний - на 9 ножку IC101.Включай
телевизор, если не будет 2,5V на9 ножке, то виноват процессор IC101,если
есть 2,5V,то настройся на станцию и вращением сердечника контура AFT
добейся 2,5V на рарезанной дорожке.Если контур рабочий, то все получит-
ся.Восстанови схему и,если потребуется, слегка подстрой контур.
Последний раз редактировалось Михаил.Л; 04.11.2011 в 01:44.
08.08.2011 17:38 #7
Нужно для начала попробовать подстроить контур...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:04.
