Что за звери не пойму (1575 и 5330)
26.12.2006 19:40 #1
при включении компа от видеокарты пошел дымок
судя по цвету сгорел транзистор 5330, их там стоит два последовательно управляются микросхемкой 1575. Подскажите чем все это можно заменить/где найти доку по ним (chipinfo.ru молчит как рыба )
видюха ATI R9550 все элементы на тыльной стороне транзисторы поз.Q22,24 микруха поз.U3(41) корпуса восиминогие SOIC. Спасибо
27.12.2006 03:11 #2
видюха ATI R9550
У меня на радеоне X700SE PCI-E похожая схема питания, 1580pvhm и IFR (8-ногий). Тип IFR не верхняя, а нижняя строчка (не 5380 а 7313).
28.12.2006 17:35 #3
по последнему ряду тоже ничего
Вот приерная (могу не все заметить) схема
все кондеры - керамика номиналы померяю в 2008
маркировки Q и U даны как есть строка в строку.
Тип файла: jpg ATI.jpg (41.0 Кб, 0 просмотров)
28.12.2006 17:44 #4
за подсказку спасибо похоже примерно теже самые
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
29.12.2006 04:40 #5
Сообщение от Bjack
Что-то среди IRF я не нашел ничего похожего на маркировку на схеме:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...444&numRecs=15
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/...444&numRecs=85
А принцип "примерно" в данном случае более чем сомнительный - посмотрите на разброс характеристик в представленных ссылках.
И на число возможных вариантов.
Какой все-таки производитель?
Может по нему удастся найти что-то более точное?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
