Обсуждение: Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти. Часть 3 - ПО, файлы на SD карте памяти, обновление ПО, демонстрация работы
Страница 7 из 9
17.11.2011 11:50 #61
А что-то программировать пробовали уже?
Ага, на частоте программирования 1МГц прошивал м8515.
Приходится удалять первую строчку ":020000020000FC", иначе пишет Big file.
А так все нормальненько, только жаль что исходников нет)) "шоб оперативно баги подправлять"
Последний раз редактировалось adc; 17.11.2011 в 13:02.
11.04.2013 11:26 #62
Доброго времени суток ,Вам уважаемые! Помогите пожалуйста с данным девайсом. Месяц его уже мучаю, никак не заводится. МК прошивается без проблем, Фьюзы ставлю как у авора (07: D0: A2). Подаю питание и тишина. Пробовал смотреть подачу и снятие питания на карте и LCD - оно постоянно и не зависимо от нажатия кнопок. Т.Е. подал основное питание и на них тоже сразу появляется.Думал прога не стартует, смотрел осциллографом на 12й ноге есть меандр 8м. Или оно от программы не работает? Монтаж и схему проверял до дыр уже все норм. Пробовал подтянуть RESET на VCC через 10ком -шьется без проблем а заводится не хочет.В связи с этим не распишете пошагово как программировали МК,в чем (я шил в дудке),где и какие настройки и галки ставили? Может там я чего накосячил. И еще в дагонку,во всех архивах есть bin и hex файлы. Я правильно понимаю- это одно и тоже только в разных форматах? Писал о помощи автору - молчит.Ради этого даже в твите зарегился - молчит!Спасибо,надеюсь на вашу помощь!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
11.04.2013 12:33 #63
Вы читали все сообщения в этой ветке с начала. Если нет, то советую посмотреть.
Если коротко - то проблема может быть в дисплее. Нелишним будет померить ток потребления при подаче питания на программатор, по нему можно судить проходит инициализация карты памяти или нет.
Посмотрите внимательно конфигурационный файл программатора и описание его параметров...
14.04.2013 13:54 #64
Vadzz
Да все предыдущие посты прочитал прежде чем задавать лишние вопросы.Вот достал временно у друга рабочую 3310, попробую сегодня на работе махнуть дисплеи.Чем черт не шутит.И ток сегодня по меряю.Просто хотел спросить именно про фьюзы, может кто скинет фотку как расставлены галки и в какой проге.Спасибо.
Аватар для Vadzz
406 86
14.04.2013 22:31 #65
Выложите скрин своих установок Fuse-битов в программаторе, которым пользуетесь вы, я постараюсь подсказать, правильно ли вы их установили.
23.04.2013 16:35 #66
Vadzz
Здравствуйте снова. Все это время разбирался точнее сказать искал как проверить LCD, но ничего проще и лучше не нашел как приобрести натуральный и заведомо исправный дисплей. Все оказалось в моем варианте до банальности просто. Мой старый дисплей оказался вусмерть убитым. Поставив новый и подав питание программатор сразу включился, правда опять же сам а не по кнопке, и сказал CD ERROR. Перекинул файлы и папки в корневой на карточку, подаю питание и появляется заставка+версия 1.0 и собственно на этом все. Дальше не туды ни сюды. Висит проклятый и не шевелится. Прошил версией 1.3 та-же история. Показывает первую картинку заставки приветствия с версией 1.3 и стоп машина. Такое ощущение что проц останавливается программно. А может карта его тормозит. По включению дает доступ а потом виснет? К стати, никакие настройки в конфиг файле не понадобилось менять в моем случае. И дисплей по умолчанию подошел и контрастность то что надо. Хотя для проверки пробовал менять значения контрастности и частоты работы дисплея. Никаких видимых изменений. Единственное на что он реагирует это если ставлю размер дисплея 48*102, тогда вся картинка перемешивается в кашу но изображение в принципе есть и с той-же контрастностью. Пробовал на самообновление прошивки с малой на более позднюю как расписано у автора-не видит он файл и все происходит как всегда. Может кто подскажет что с ним не так? А прошивки точно рабочие? Хотя чтобы все четыре версии и не рабочие-это мало вероятно. Опять играл с фьюзами все без результатно. Или еще хуже или на том же месте. Все таки почему он включается при подаче питания не по кнопке? Читал книгу "Евтисеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейства Classic" там говорится про необходимые уровни на входах с кнопок-попробовал буферизировать, не помогло. Подскажите кто что может, пожалуйста! Где еще порыться? Я так понимаю последний пенок остался и все покатится. А пока попробую разные карты какие смогу достать. Просто мелкие (до 2х гигов) найти проблемно. У меня заработала карта на 512. Ну покрайней мере он не пишет с ней об ошибке. А гигабайтная не увиделась. А скины выложу на днях обязательно. Спасибо!
Аватар для Vadzz
406 86
23.04.2013 21:57 #67
Приветствую.
Да, очень странное поведение устройства. Обычно все упиралось в ЖК индикаторы и на них все проблемы заканчивались.
Давайте выкладывайте свои скрины, все что сможете и посчитаете нужным, я жду. Постараемся вместе разобраться с проблемой.
27.04.2013 21:19 #68
Vadzz
Здравствуйте. Вот выкладываю архив,посмотрите. Может еще чего-нибудь подскажете или натолкнете на какую мысль?! Спасибо.
Тип файла: rar Форум.rar (1.25 Мб, 0 просмотров)
28.04.2013 13:57 #69
Прочитал я и посмотрел фотки ваши, и есть вопрос по флешке.
Какого размера(больше 2 Gb - не читает)????????
поменял частоту SPI для LCD индикатора на 2 Мгц в файле config.ini., это я сообщение писал, когда столкнулся с надписью "error CD"
У меня с этого началось, как у вас. Может тоже с файлом config.ini поработать, как вы с Фьюзами, они все правильно запрограммированы.
Я сам тоже электронщик больше, но потихоньку учусь.
Прежде чем МК менять , всякие флешки попробуйте еще меньшего размера.
Когда фотки смотрел, обратил внимание на перемычку SLF-PRG - она разомкнута, как и должно быть.
Ну, если с флешкой и с файлом config.ini не получится, то остается MК.
Желаю удачи.
Аватар для Vadzz
406 86
28.04.2013 23:32 #70
Brigadiir, почитал ваши каменты в архиве. Я думаю пока рано говорить о неисправности микроконтроллера. Но соглашусь с мнением о затыкании в работе с картой памяти. Хотя автор заявляет, что работа программатора проверялся с различными картами памяти, включая карты емкостью 2 Гбайт. Отказ вашего программатора в работе с картой остается для меня непоняткой...
Конечно, я не могу давать конкретные дельные советы, т.к. не собирал этот программатор, но хоть чем-то/как-то... Хорошо присоединился Владимир_59, я так понял у него программатор собран и работает, может он чего дельного еще подскажет.
ПО установке Fuse битов по вашим скринам - все верно. Значение калибровочного байта на скриншоте "07 CodeVis..." - вроде верное, но это надо уточнить по даташитам и application notes.
Единственное, что еще можно попробовать, так это отформатировать карту памяти специальной утилитой (к сожалению не помню ее название) и затем скопировать необходимые системные файлы программатора на нее.
Еще, в конфигурационном файле можно попробовать установить максимальную частоту работы программатора в диапазоне 0-8 Мгц (а не 16, как установлено у автора)....
Последний раз редактировалось Vadzz; 28.04.2013 в 23:41.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
