Опознать стабилитрон в блоке управления замками дверей автомобиля Mazda Demio
15.09.2011 07:05 #1
Здравствуйте. Помогите опознать стабилитрон. На схеме обозначен как ZD1.
На аналогичной плате маркирован так
! 20 B
! 52
В первой строчке возможно это не B а 8
Устройство - блок управления замками дверей в автомобиле Mazda Demio.
Тип файла: jpg 1.jpg (110.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (117.3 Кб, 0 просмотров)
386 56
1 1
15.09.2011 13:16 #2
Попробуйте поставить на 8 вольт. Борт сеть 14в ,я не думаю что там стоит преобразователь на большее напряжение.А маркировка чисто своя и схему на него найти нереально...
15.09.2011 15:10 #3
Один из радиомастеров опознал детальку как SML4747 производства Vishay. Стабилитрон на 20 вольт.
Что думаете ?
135 11
6 19
15.09.2011 21:55 #4
Сообщение от tt75
20 B
Это таки 20 Вольт.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
