Телевизор Рубин 61ТЦ-403Д
1 6
17.09.2011 16:42 #1
После прочистки катодов екран засветился. Проблема неустойчивости
кадров,от быстрого-до медленного движения.Регулировкой не поддаё тца . МК-1-1С в норме проверена на другом телевизоре. Цвета в некото-
рой мере эсть.Сверху движушимся кадрам видны уские полосы обратного хода луча. Что может быть, кто с етим стыкался. Поделитесь своим опытом спасибо.
Аватар для Alexanderru
56 6
17.09.2011 21:21 #2
Сообщение от Stepank
Эта проблема была актуальна, лет так, 30-ть назад, а сейчас в утиль.
269 189
18.09.2011 02:35 #3
Проблема неустойчивости кадров, от быстрого-до медленного движения. Регулировкой не поддаё тца . МК-1-1С в норме проверена на другом телевизоре.
В субмодуле синхронизации УСР проверить: исправность микросхемы DA1, резистора R18 и качество контакта 8 соединителя X1(A1).
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 18.09.2011 в 03:44.
22 0
18.09.2011 16:51 #4
У ВАС ECS-метр есть?
Недавно с таким дефектом в блоке питания , в УСР. в МК1-1 выгорнул
все электролиты.
386 56
1 1
18.09.2011 18:04 #5
Замените тупо все электролиты в блоке синхронизации и в кадровой нужно заменить с6,с2,с8 хотя -бы...Также можно проверить блок питания по 12в там тоже емкости часто сохнут...Часто срыв может порождать строчная развертка при прошивании высокого ...
1 6
19.09.2011 00:21 #6
Я очень благодарный учасникам форума,за ответы возможных причин
неисправностей в моём вопросе.Но только lpolkovnik попал в точку.
Я сначала поменял уср,стало всё вроде в норме,думал закрывать
ящик и тут побежало снова. Начал трогать соенинения и
оказываетца был плохой контакт к.с.и в плате соединений.
Вопрос исчерпан.
Последний раз редактировалось Stepank; 20.09.2011 в 01:59.
11.10.2011 05:29 #7
Сообщение от IPolkovnik
15 ногу-ха 11 на корпус-уср
22 1
11.10.2011 09:12 #8
Сообщение от vovan2009
Зачем? Обоснуйте.
12.10.2011 00:14 #9
Сообщение от Taim
Зачем? Обоснуйте.
принудительная синхр.....................
Часовой пояс GMT +3, время: 10:53.
