02.10.2011 01:25 #1
Приветствую. Говорю сразу, в электронике почти балбес, поэтому ищу помощи. Есть вот такая схема (всю лень рисовать, ключевая часть). Пытаюсь решить вопрос, как запитать компаратор минимальными средствами. Проблема в том что в нагрузочной части питание нестабилизированно, то 30 вольт, то 200. Есть также переменка 220. Подумываю взять от неё, гасящий резистор, мост, стабилитрон. Можно ли так сделать и как рассчитать резистор? И нужно не менее 5 вольт, для задания опорного.
Последний раз редактировалось Marcko; 02.10.2011 в 01:49.
13 2
03.10.2011 11:25 #2
идея правильная, только вместо резистора конденсатор. греться не будет. расчет так же как и у любого параметрического стабилизатора, только здесь берем реактивное сопротивление конденсатора. для твоей схемы 0,47 мкф на 400 (630) вольт как раз будет самое то. параллельно конденсатору не забудь поставить резистор для разрядки, 400 килоом или более.
03.10.2011 11:50 #3
Привіт. Можливо використати безтрансформаторний конденсаторний БП, резистивний небажано, бо при струмі споживання компаратора 10 - 15мА розсіювана потужність може сягнути 3Вт, але там нема гальванічної розв"язки з мережою, тим більше маса по схемі спільна - може бути небезпечно, краще використати трансформаторний із простим компенсаційним стабілізатором на КРЕН...
03.10.2011 21:36 #4
По закону ома R=U/J где R - в омах, U - в вольтах, J - в амперах
Если использовать в качестве гасящего резистора конденсатор, то для расчета его емкости можно воспользоваться формулой R=1/6,28fС где R - в омах, f - в герцах(частота сети 50гц), С - в фарадах.
Очень важно, если нет разделительного трансформатора, следить что бы "фаза" не попала на минус питания вашего устройства, а питание схемки стабилизировать стабилитроном. Удачи Вам!
03.10.2011 21:53 #5
К стати формула для подсчета омического сопротивления в цепи переменного тока объясняет многие дефекты в схемах УНЧ. В цепях НЧ звука часто используют электролитические конденсаторы, которые теряют емкость (сохнут) и поэтому их сопротивление на самых НЧ частотах (басах) возрастает. И звук ухудшается ( басы пропадают) Может кому пригодится...
0 23
03.10.2011 22:47 #6
Мостовой выпрямитель не ваш вариант - у вас связана нагрузка и источник одной точкой - "минус". И при наличии постоянной составляющей конденсатор не очень нужен. Поэтому, как выход - один диодик и параметрический стабилизатор ...
04.10.2011 01:39 #7
Спасибо, принципиальных препятствий для этого я так понимаю нет. Тогда вопрос, а как посчитать потребление моей схемки? qseft, вот написал 10-15 мА, а откуда столько? Я честно говоря думал что тут миллиампера 2, не больше, и резистора соответственно хватит, сильно греться не должен.
И пост ur4qbx, вообще не понял. Что плохого в общем минусе? Куда диодик и что он будет делать? А насчет стабилизатора я думал, но подходящего не нашел, чтоб он с 200 до 5 снижал напругу.
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
04.10.2011 02:05 #8
мы не ищем легких путей?
кто мешает запитать компаратор от зарядки для мобилок?
от той же нокии 5,3в на выходе и нагрузку держит до 0,8А
цена ... копейки
и что самое главное обеспечена гальваническая развязка
ЗЫ плата соизмерима с размерами "гасящего" конденсатора
13 2
04.10.2011 04:41 #9
ur4qbx наверно имел ввиду вот такую схемку: резистор для защиты диодов от скачков тока при включении. а по поводу потребления 15-20ма обычно используют с запасом для подобных устройств.
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (8.4 Кб, 0 просмотров)
18 2
04.10.2011 11:31 #10
Вашу схему хорошо бы упростить. В частности, можно упрать первый слева диод, а вместо него поставить стабилитрон, который сейчас справа. Ну и резистор переместить налево, поставить его последовательно с гасящим конденсатором. Все ж на одну детальку меньше Да и резистор защитит схему от перенапряжений зарядным током емкости в момент включения блока.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
