Как запитать мощный светодиод 12В 5Вт
Страница 1 из 3
17.10.2011 13:31 #1
подскажите как запитать 12в 5ват светодиод. запитал его от блока питания 12в 1А так он греется мгновенно. Нужно ток уменьшить? как это сделать? можно объяснить на пальцах.
2,193 1,125
17.10.2011 14:20 #2
и св. диод ставить на радиатор
17.10.2011 15:08 #3
однако не хило получается 0,5А ток, да и резистор 30 ом на 5вт и это только для одного светодиода. А есть практика у вас вообще по использованию таких мощных св диодов. собственного радиатора (подложки ) достаточно или нет или всё же нужно немного увеличить сопротивление (а резистор сам греться не будет). Насколько яркий свет от них. подойдет для наружнего освещения улицы.
105 141
4 0
17.10.2011 15:34 #4
Светодиод мощностью больше 3-х ватт надо садить на дополнительные радиаторы, какраз поверх стандартной подложки. Ну лично я так делал.
Резистор греться будет - нато он и резистор)))
2,193 1,125
17.10.2011 17:11 #5
Можно с баластными резисторами, но лучше использовать специализированые драйверы. Св. диоды включать последовательно (если питание позволяет) и в тело гнать энергию не приходится.
18 2
17.10.2011 21:57 #6
Сообщение от asgrisha
Можно, конечно, и на пальцах. Главных пальцев всего три: ток, напряжение и сопротивление I=U/R. И ещё один - мощность P=I*U. Ток потребляемый диодом в режиме максимальной мощности I=P/U. Получается 5Вт/12В=0.41А.
Сопротивление токоограничивающего резистора, который необходимо включить между блоком питания и светодиодом R=U/I то есть 12В/0.41А= 30 Ом. Мощность резистора 5Вт.
А где тут напряжение, которое падает на светодиоде? И какое оно?
19.10.2011 14:22 #7
спасибо за разъяснения
Аватар для Крашер
0 6
Отправить сообщение для Крашер с помощью Skype™
26.10.2011 01:09 #8
Странно, я покупал мощные светодиоды /на 3 и на 5 Ватт/ - так у них рабочее напряжение - 3,7 вольт. Сам стою перед проблемой запитать эти светодиоды от бортовой сети автомобиля. Пробовал в качестве "драйвера" использовать КР142ЕН12 \LM317\, только вот... на них радиатор ставить надо раз в 5-7 больше, чем под сами светодиоды. И, как-то непрактично выходит. 12,6-3,7=8,9 Вольта. Перемножаем на ток потребления светодиода - для 5 ваттного - порядка 1,4 Ампера - получается, что более 12 Ватт "выбрасываются" в нагрев атмосферы...
А, вот интересно, подойдёт ли подобная схема:
Последний раз редактировалось Крашер; 26.10.2011 в 01:18.
27.10.2011 21:15 #9
короче подключил я этот светодиод через резистор 36 Ом 10 Вт установив всё это через термопасту на радиатор от Пентиум 1 и даже с вентиляторов. система не грелась ,но через 1 минуту диод сгорел. Он был абсолютно холодный. В чем дело?
105 141
4 0
30.10.2011 20:02 #10
Если резистор действительно на 36Ом, и БП 12В- светодиод работал 1/5 мощности где-то 1Вт. От этогго несгорает! stingt почитай пож свое первое сообщение и поймеш от чего он сгорел. Это повезло что он сразу несгорел при включении в БП без резистора.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
