Один из двух TV на одной антенне не видит ряд эфирных каналов - что не так?
23.10.2011 22:21 #1
Здравствуйте!
В квартиру на 9 этаже (Москва, окраина, прямая видимость на Останкинскую башню) входит кабель от коллективной TV-антенны (с разветвителя, понятно) 17-этажной панельки. После этого этот самый кабель разветвляется (опять-же через разветвитель) ещё на два телевизора. При этом на одном из телеприёмников (назовём его №1) часть программ (например, СТС, Карусель, Мир), которые вполне себе кажет его коллега (назовём №2), не ловятся вовсе. Вместе с тем, "буксующий" телек замечательно показывает тот-же СТС на кусок антенного кабеля, привинченного центральной жилой к любой мелкой железячке, брошенной на него. А вот ряд других каналов, которые он "видит" с "разведённого" кабеля, наоборот, на "железячку" не берутся. (Опять же, приёма "Карусели" и "Мира" на этом аппарате нет ни в каком варианте). Если телевизоры поменять местами (в отношении антенных входов) - ситуация с ними не меняется, т.е. №2 на новом месте вещает всё, что не осиливал №1.
Можно ли что-то предпринять для расширения диапазона первого номера?
С уважением, Римович.
2,193 1,123
23.10.2011 23:33 #2
Ваш телевизор исправен. Вы пролучаете по кабелю сигнал не с "эфира", а преобразованый.
И часть каналов находится вне диапазона настройки телевизора.
Служебное меню современных телевизоров предусматривает частотные интервалы в которых телевизор настраивается.
http://ur4nww.narod.ru/files/tv_seti.htm
Последний раз редактировалось lllll; 23.10.2011 в 23:38.
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
23.10.2011 23:37 #3
Можно. Для начала определить, какой диапазон отсутствует у №1. Все эти СТСы и Карусели ни о чём не говорят. Потом назвать модель №1 и шасси или хоть состав его.
24.10.2011 19:53 #4
TV №1: Panasonic TC-AV29EE. Номера программ 1 - 30. VHF-L (Нижняя полоса ОВЧ) VHF-H (Верхняя полоса ОВЧ) UHF (Полоса УВЧ)
TV №2: Sharp LC-15SH2E. Каналы 0 - 199. Частота 044 - 859 MX3
"Вы пролучаете по кабелю сигнал не с "эфира", а преобразованый.
И часть каналов находится вне диапазона настройки телевизора."
"...какой диапазон отсутствует у №1".
TV №1 СТС на "огрызок" берёт прилично, а на хвосте от коллективной - не видит... То есть не то, чтобы совсем, но видимость - с трудом разберёшь... Значит, данная программа в одном и в другом случае поступает в приёмник на разных частотах?
Вот ежели к разветвителю с одной стороны подвести "коллективку" и "огрызок", а с другой вывести на телек (№1) что получится?
964 115
20 28
24.10.2011 20:15 #5
Теперь понятно: у №1 нет гипербэнда, надо менять тюнер, похоже, но ТВ довольно древний и смысла особого нет, лучше использовать старый видик. http://forum.qrz.ru/archive/index.php/t-17160.html
24.10.2011 20:41 #6
Сообщение от gauptmann
Потрясающе! В комплекте со старым телеком был такой же старый, родной, чиста японский видик VHS Panasonic NV-L25EE. Ещё со стародавних времён, когда гнал сигнал через него, видимость заметно лучшела. Думал, он просто усиливает сигнал. И видак этот по сей день рабочий...был
Пару недель назад разобрал я его. Ну, то есть, вытряхнул тупо начинку - корпус понадобился
Так вот, начинка эта жива, но собрать её взад могу и не смочь (Хоть и фотал на этапах разборки...)
Как-то возможно определить/отделить плату с тюнером? Или я всё одно к питанию грамотно её не подключу?...
2,193 1,123
24.10.2011 21:21 #7
Диапазоны насторйки тюнера задаются через сервисное меню телевизора. Проверьте существующие настройки. В большинстве случаев достаточно их изменить. http://monitor.net.ru/forum/service-info-11577.html
24.10.2011 22:33 #8
Сообщение от lllll
Чёй-то я по ссылкам пробежался - моей модели Панасоника не встретил...
А шасси - это где смотреть? В руководстве пользователя может быть?
2,193 1,123
24.10.2011 22:58 #9
попробуйте найти эдесь http://elektrotanya.com/?q=keres
25.10.2011 20:14 #10
Сообщение от lllll
Спасибо.
НО в списке моделей есть, а файла с мануалом (да и любых других) - нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:15.
