Страница 1 из 4
26.10.2011 19:09 #1
Добрый вечер всем, надеюсь на вашу помощь, можно ли из микросхемы TDA 7294 сделать усилок на 4 -6 колонок, такой схемы в даташите нет и нигде не могу найти. Подскажите пожалуйста можно ли это сделать, и если да то как, или подскажите какую другую схему можно использовать . Заранее спасибо .
Аватар для Valden32
18 55
26.10.2011 20:36 #2
Конечно можно. Но толку , тоесть качественного звука будет немного. Взять с нее можно ватт 50 если больше будет не музон а грохот.
26.10.2011 21:42 #3
да в принципе нужно ватт на 30 -40 , но как их соединять ? параллельно или на каждый канал отдельную схемку собирать ?
13 2
26.10.2011 22:23 #4
вы всех запутали. TDA7294 одноканальный усилитель 100ватт максимум с двухполярным питанием. микросхема хорошая, но нужно соблюдать правила разводки платы, на выходе полевики n-канальные
26.10.2011 22:59 #5
хорошо, тогда может кто нибудь подскажет подходящую схемку на 4 -6 каналов по 30w? а TDA 7294 попробую пустить на саб !
40 27
27.10.2011 03:29 #6
Уровень своей подготовки самостоятельно можете оценить?
Нужно начать с 2030-2040-2050 и их аналогов. Получите на выходе требуемую мощность.
Не делает их сейчас только ленивый! Можете смело смотреть в сторону TDA, MPD, L, TA - схема их включения типовая, а информации в сети - до конца жизни не осилите!
Уверяю Вас, с субьективной и обьективной точки зрения, что для помещения площадью около 20-25 кв.м. (какими и являются 95% комнат наших квартир) - 2 канала по 10-15 ватт хватит "за глаза".
Какие 50 вт, дети!? Ламповые усилитель вспомните! Слышали/видели? 2 по 5 рвали атмосферу теплым и насыщенным звуком, а про десятки или пятнашки и говорить не приходится!
Колонки правда тоже были с чувствительность побОлее...
Последний раз редактировалось mailoDOG; 27.10.2011 в 03:34.
Аватар для Valden32
18 55
27.10.2011 07:41 #7
Сообщение от andrysab
На моем опыте 4-х канальные быстро выходили из строя. Да и радиаторы на них нужны очень большие. Сейчас слушаю TDA8560 , на ней защита от перегрузок. Но всеравно на крупном радиаторе моторчик дует, иначе греется.
Схему можете собрать на какой угодно микросхеме ,но не забывайте что хорошей качественной мощи вы не услышите без "шороших "колонок. Будут вопросы пишите.
Последний раз редактировалось Valden32; 27.10.2011 в 07:50.
27.10.2011 12:32 #8
Возьмите за основу, схему УНЧ домашнего театра 5.1, а если будет желание то и б/у, хотя бы тот же Эленберг. Мне достался такой аппарат с "дохлым" лазером. И нормально работает уже 2 года в качестве УНЧ 5.1.
8 2
27.10.2011 13:46 #9
Уважаемый andrysab!
Kazmich661 предлагает Вам самый простой и быстрый вариант.
По определению из одной TDA 7294 можно построить только одноканальный усилитель. Можно, конечно запитать и 4-6 колонок, но всё равно это будет моно (бывают, конечно, и такие задачи). Но как я понял, Вам нужно 4-6 каналов.
TDA 7294 довольно серьёзная микросхема и строить из 4-6 микросхем усилитель на 4-6 колонок - это из пушки по воробьям - ведь она может отдать в нагрузку до 10А тока и до 100Вт мощности. Я в своё время переделывал 100-ваттные У-101 и по штатной схеме TDA 7294, и по схеме токового усилителя из журнала Радиолюбитель №10 за 1999г. - я озвучивал даже спортзалы, замечательно звучали.
Успехов.
2 1
27.10.2011 16:16 #10
что-бы особо не париться есть наборы KIT BM 2034 на TDA1562 (70вт), возьми 6 наборов и воплощай в жизнь. Но моё мнение так лучше взять "YAMAHA-DSP-Z11" 140вт x7+50вт x5 в сумме 1180 ВТ и наслаждаться звуком!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
