ORION T2115 MJ не включается
14.01.2007 18:51 #1
ORION T2115 MJ не включается после грозы. Прещупал, что сумел-безрезультатно. Помогите, пожалуйста , или схемой, или советом, а лучьше и тем и другим. Списибо
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.01.2007 14:28 #2
А что именно?
А то с таким количеством информации можно дать один верный совет - ремонтировать надо!
Если совсем нет признаков жизни, то начать логично с начала, т.е. с БП.
18.01.2007 00:04 #3
За совет спасибо, но думал, что понятно- БП-то я и щупал, не совсем грудной. Сразу, конечно визуально оьгоревщие дорожки(их не оказалось), поступления 220 на выключалку и далее, затем выпрямиталь, транзистор генератора, все стабилитроны и диоды (тупо, подряд, схемы у меня нету), естественно , кондеры. Дальше то, что щупать в БП закончилось, и понял, что для ремонтна без схемы явно не хватает квалификации. Так вот..
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
18.01.2007 16:03 #4
ALEXP, так если я правильно понял, БП совсем не запускается?
И на первичной стороне все проверено и исправно?
А что тогда с его выходными цепями, в смысле возможных КЗ, ведь это нетрудно и мультиметром проверить?
А еще лучше отключить пока БП от остальных цепей ТВ и сначала запустить его отдельно, чтобы добиться правильной работы и правильных выходных напряжений.
Вполне может быть, что нарушены цепи стабилизации выходных напряжений, и после оживления БП может выдать значительно больше, чем нужно, что будет опасно для остальной схемы.
Готовой схемы этого шасси найти пока не удалось, но схему самого БП можно и просто с плапты срисовать (я еще с давних времен дефицита информации по импортной технике именно так в большинстве случаев и желаю, и часто этот способ получается вернее, чем искать готовую схему, даже не зная, найдется ли она вообще).
А о работе остальной части достаточное представление дают описания примененных МС.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
