Схема платы управления включения вытяжного вентилятора водонагревателя Oasis 20 S/TUR
2 2
03.11.2011 20:55 #1
Помогите найти эл. схему платы - BD07-R-K2 - управления включения вытяжного вентилятора водонагревателя "OASIS", модель 20 S/TUR -- а еще лучше просто сообщите название управляющего транзистора (маломощного)
Сгорел этот транзистор малой, ) - да так, что не прочесть обозначение.
Другой, мощный (с холодильником) - тот целый, - проверял, - обозначение - что-то вроде = G402V
Естест. вентилятор не включается, - - и ничего не включается - не открывается газовый клапан и нет искры, т.к. они срабатывают только после сигнала от датчика диафрагмы вентилятора.
Может кто нибудь знает какой транзистор будет работать в паре с G402V
- или какую другую пару транзисторов можно воткнуть туда.
Последний раз редактировалось BorusZ; 15.11.2011 в 12:48.
4 4
11.11.2011 01:52 #2
Путём Просмотра дорожек и зная переход транзистора G402V (вместе с его главными характеристиками), можно что-то и подобрать.
2,199 487
16 2
13.01.2012 20:19 #3
Cкорее всего это симистор средней мощн.Транзистор любой маломощ NPN(цоколевка!).Но лучше фото со стороны печати и монтажа(с приемл. разрешением).
2 2
20.01.2012 14:00 #4
Вообще то ларчик просто открывался. Зачистил компауд на плате, - стали видны цифры, - понес в магазин радиодеталей, - продавец глянул, и дал транзистор Припаял, - всё работает .
Почему производитель не хочет давать эл. схему платы - BD07-R-K2
Ответ видимо в том, что в магазине - "Всё для газового оборудования" - она есть, - но цена у неё говорит: "Извини, - но мы тебя обуем" - 543 руб. - почти четверть стоимости водонагревателя
Вот написал, - и возникли сомнения, - может удалить сообщение? Они же теперь и на плате будут затирать обозначения. В радиомастерской мастер говорил: "сидят китайцы, и трут наждачкой транзистор, - засекречивают схему".
Последний раз редактировалось BorusZ; 20.01.2012 в 14:32.
512 208
28 2
03.04.2014 23:18 #5
"сидят китайцы, и трут наждачкой транзистор, - засекречивают схему"-вот "СИДОРЫ"!
25.08.2016 19:20 #6
Блок питания Oasis 20 TUR
Может кому пригодится, нигде на форуме не нашел. Установил новую колонку Oasis 20 TUR. После первого запуска она проработала около 5 минут и вырубилась, после перезапуска стала вырубаться буквально через минуту - две. Причиной оказалась микросхема - стабилизатор LM317 в блоке питания, она вырубалась от перегрева потому, что была без радиатора. После установки радиатора все стало работать нормально, температура радиатора около 60 градусов.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
