Автомагнитола Supra SFD-107U Пропал звук
0 3
12.11.2011 10:48 #1
Пропал звук у авто ресивера, подсветка на дисплее присутствует, внешне все работает, только из колонок вместо музыки треск. Подскажите, в чем может быть проблема и как это исправить?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
12.11.2011 16:40 #2
Если с питанием и колонками все в норме, если с линейного выхода RCA звук в норме, то скорее всего оконечный каскад.
На изменение уровня громкости как реагирует? Если с линеного выхода такое же "звучание" (треск), то нужно смотреть предварительный усилитель.
5 6
12.11.2011 18:51 #3
Согласен с Vadzz, нужно пробежаться по цепи от оконечного каскада и т.д. Хотя я встречал подобное при перегорании стабилизатора напряжения.
135 11
6 19
13.11.2011 10:19 #4
Сообщение от VeraNika
При такой постановке вопроса и отсутствии знаний принципов ремонта радиоаппаратуры, лучше обратиться к мастеру.
Пока аппарат не убили окончательно.
0 3
13.11.2011 12:08 #5
Сегодня поставила флешку micro SD, все нормально работает. Звук отличный, питание в норме. Но при установке флешки USB, ресивер её не распознает. В колонках тот же треск. Флешка USB рабочая. Возможно, дело в самом USB входе.
Последний раз редактировалось VeraNika; 14.11.2011 в 12:32.
386 56
1 1
13.11.2011 15:58 #6
Может что-то с флэшкой.Попробуйте заменить .Или проблема в цифровом входе...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
