Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 1 из 11
3 3
17.11.2011 14:36 #1
Здравствуйте! Как проверить исправность тиристора Т132-40 В ПЗУ "Дубна-М" в домашних условиях? Вариант замены? Спасибо.
269 189
17.11.2011 16:45 #2
Сообщение от VOVA7777
Вариант замены Т132-40?
T232-40 - по параметрам идентичен Т132-40
Как проверить исправность тиристора?
Прибор для проверки тиристоров см. миниатюру сообщения №5:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=10087
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 17.11.2011 в 16:54.
3 3
17.11.2011 22:28 #3
Сообщение от IPolkovnik
Спасибо!
После проверки элементов схемы пуско-зарядного уст-ва "Дубна-м" возможно придется "думать" на тиристор... Правда, найденная схема "Дубны-м" не соответствует фактической почему-то... Да и физика не очень понятна, т.к. силовые диоды целы...
Аватар для Borodach
199 56
17.11.2011 22:39 #4
Проверить тиристор лучше по такой схеме -
Ещё в детстве собирал... .
Хотя в гугле столько разных вариантов ... .
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...w=1230&bih=675
22 15
18.11.2011 23:06 #5
Спасибо!
Тогда не мучайся сомнениями на кого "думать" -смело меняй на новые детальки. В этом будет еще один плюс: после того как это зарядное заработает останется кучка проверенных деталей из которых можно будет с нуля собрать новую схему. И если она заработает значит не зря будет потрачено время на изучение...
Аватар для wowk2009
17 3
19.11.2011 06:59 #6
Я не думаю, что неисправный тиристор. В данной схеме он будет скорее пробит, чем оборван. а это сразу будет видно по максимальному нерегулируемому току зарядки.Скорее всего, проблема где-то в схеме управления.
22 15
20.11.2011 10:46 #7
Спасибо!
Хочется получить конкретную помощь, тогда нужны конкретные данные:
1-выложить имеющуюся схему
2-фото реальной платы
3-четкое описание действий-как включал, куда включал, как измерял, где измерял,что получилось?
4-в каком состоянии аккумулятор?
5-подключалась ли другая нагрузка?
Вообще не мы должны вытягивать информацию в час по чайной ложке, а наоборот нас заваливать ею, и чем больше тем лучше и качественнее ответ будет
Ну как пример http://artefact69.narod.ru/photoalbum30.html
3 3
20.11.2011 16:55 #8
Всем спасибо!!!
Тиристор Т132-40 исправен, проверил по ссылке: http://monitor.net.ru/forum/device-1...fo-122840.html -
"...тиристоры силовые мы на работе проверяем простым способом -это батарейка квадратная 4.5 вольта и лампочка на 6.3 вольта собираеться схема таким образом катод лампочка батарейка анод и одним проводом от батарейки замыкаем на управляющий лампочка должна загореться после того как убрали с управляющего уже не тухнет- все очень просто".
ПЗУ работало, ранее заменил Т10-40 (на Т132-40) и силовые диоды (на Д132-50).
Схема с пятью транзисторами ("желтая") на ссылке - http://monitor.espec.ws/section44/topic145901.html.
Как сообщили, неисправность возникла после попытки зарядить "мертвый" аккумулятор.
Начинаю проверку схемы управления.
Спасибо.
22 15
21.11.2011 19:30 #9
Тогда вот таже но лучше качеством скачать
225 146
6 6
21.11.2011 20:33 #10
Сообщение от ELPro
Эти 7 (или всё таки 8 ?) слов я секунд 40 пытался понять, получилось! Какой я молодец!
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
