Не включается на отопление котел Demrad HK D130
24.11.2011 18:47 #1
Приветик всем! Проблема токая я приобрел котел 4года назад и он у меня стоял не подключены, а теперь когда установил он не хочет включатся но отопления, на горячую воду реагирует а когда включаю отопления речежок верх он не реагирует на действие, а вода как включалась так включается горячая. Действие мои менял плату управления и все датчики, и на выносной датчик клемма замкнута, только не менял плату регуляторов.Помогите уже не могу замерзаю!!!
Тип файла: jpg Demrad Kalisto Плата регуляторов top.jpg (82.1 Кб, 0 просмотров)
28.11.2011 22:52 #2
проверь резисторы на плате регуляторов
29.11.2011 01:33 #3
Надо проверить питание : фазу и ноль чтоб на своем месте. При неправильном подключении может не работать.
30.11.2011 04:17 #4
У Вас скорее всего закис мотор насоса. Надо на его корпусе найти заглушку с прорезью под монетку. Открутив ее, под ней находим вал двигателя со шлицом под отвертку и вращаем его по направлению, указанному стрелкой на корпусе до тех пор пока не начнет сочиться вода( я предварительно накрыл полиэтиленом блок управления ), собираем все на место и пробуем включать. Удачи!
01.12.2011 19:49 #5
проверь резисторы на плате регуляторов заменил все 3 штуки!
Надо проверить питание : фазу и ноль чтоб на своем месте. При неправильном подключении может не работать. меня нет толку все тожи самое!
У Вас скорее всего закис мотор насоса. Надо на его корпусе найти заглушку с прорезью под монетку. Открутив ее, под ней находим вал двигателя со шлицом под отвертку и вращаем его по направлению, указанному стрелкой на корпусе до тех пор пока не начнет сочиться вода( я предварительно накрыл полиэтиленом блок управления ), собираем все на место и пробуем включать. Удачи! Насос работает это на 100% проверено! есть хоть фото обратной стороны где запчасти может сопротивления перепутаны на заводе или прозвоните их чтоб проверить ну хоть кто нибудь помогите!!!!!!!
01.12.2011 19:57 #6
Я забыл написать что платы регулировки!
44 6
0 7
02.12.2011 03:13 #7
Меня терзает смутное сомнение - а стоило ли влезать в дебри электроники нового аппарата? Практика показывает, что поспешное кустарное вмешательство в такую технику лишь усугубляет проблему, которая в первую очередь сводится к умению правильно заполнить систему отопления теплоносителем (водой), и поддержании давления в заданных пределах - 1-2 атм.- в зависимости от температуры (см.мануал).
02.12.2011 19:37 #8
С довлением все нормально, он бы выдавал ошибку! А так он не хочет включаться, а так его запускали датчиком температуры отопления отключением и подключением его он запускается о работает катёл на всю и регулятор отопления не работает !
02.12.2011 22:19 #9
Перед тем как дать Вам совет, я проверил его на своем котле. Получил новую квартиру, пока туда - сюда котел 2,5 года провисел без движения. Когда начали запускать - увидел точно те же симптомы что и у Вас. Товарищи на 3 фирмах, обслуживающих котлы отопления, рассказали и показали что надо делать в первую очередь, я Вам отписал этот совет( у меня котел начал работать). Удачи
31 17
04.12.2011 18:44 #10
Сообщение от trikolor
В котле 3-х ходовой кран переключения режимов (отопление- ГВС), наверняка закис за лето . Кран управляется шаговым двигателем- силов сдвинуть не хватает
Тип файла: doc 3-х ходовик.doc (253.0 Кб, 0 просмотров)
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
