немогу понять в каком положении правильно проверяется резистор? в тестере на 20к поставить или на 200 поставить и проверить резистор ?
Это зависит от величины проверяемого резистора, в вашем случае если резистор меньше 200 Ом то, то на пределе 200, если больше то на пределе 2кОм или 20кОм и так далее. Выбирается ближайший предел измерения к величине сопротивления резистора.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Всё правильно. В принципе М15 можно измерять и на пределе 2000к, но на пределе 200К будет более точнее.
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.12.2011 в 10:53.
биполярные да. Но вы таким образом проверите только переходы Б-Э Б-К. А Э-К лучше на пределах 200К 2000К если транзисторы кремниевые, должен показывать бесконечность. Я проверяю работоспособность транзисторов стрелочным прибором, все переходы, ИМНО более точно, и достоверно.
Смотри здесь:http://ra4a.narod.ru/portal/vd9.htm
