Как достичь мощности излучения импульсного лазера выше 1 Мегаватт?
06.12.2011 17:59 #1
А также, дайте практические и теоретические советы по проектированию полупроводникового кристалла для получение инфракрасного лазерного луча.
Также помогите определить, каким образом переводить лазерное излучение из одного спектра в другой в частности необходимо спроектировать лазер ( это мне ) в инфракрасном спектре, но затем путем некоторых преобразований путем прохождения луча сквозь фильтры, превратить конечный луч в ультрафиолетовый. Изначальная мощность импульса должна быть приблизительно 1 мегаватт.
Видео примера уже готового импульсного лазера указанной мощности.
http://youtu.be/RUXXGbNS8oY как он это сделал?
В общем задумка в чем, при переходе из одного спектра в другой (по уменьшению) в лазерном луче по идее получается большая энергия , нежели в изначальном импульсе.
хочу все это дело, начиная с кристалла, хотя если подскажете подходящий готовый, буду рад собрать сам.
Аватар для sirak
414 65
07.12.2011 01:47 #2
обратись к ним
http://www.laser-gadgets.com/contact.php
если это не очередной лохатрон
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
07.12.2011 03:20 #3
Обидно будет , если лохотрон. Но они готовую конструкцию делают, я хочу сделать нечто такое , чего они еще наверно не делали.
2,193 1,125
07.12.2011 09:35 #4
Dachnik
Саяношушенскую ГРЭС ещё не востановили полностью. Подождите дару лет,тогда будет от чего запитать Ващ МЕГОВАТНЫЙ ЛАЗЕР.
18 2
07.12.2011 14:58 #5
Сообщение от Dachnik
Попробуйте сначала решить проблему не с мегаваттами, а с переносом спектра при одновременном увеличении мощности луча.. Возьмите обычный лазер из указки и вперед!
Знаете, есть такая известная загадка: как поймать в пустыне голыми руками трех здоровенных львов? Правильный ответ очень простой : надо сначала поймать пять львов, а потом двух отпустить. Так и вы действуйте. Решите сначала задачу попроще, а потом уж перейдете к получению мегаватт.
08.12.2011 00:28 #6
Сообщение от lllll
Dachnik
Посмотрите тот ролик, на который ссылка там по словам изтовителей импульс в один мегаватт.
08.12.2011 01:09 #7
Сообщение от Sergey_53
Да наверно так и начну сейчас перелопачиваю литературу по теме.
инфракрасный лазер, лазер, лазерный диод, переход энергии, энергетический уровень
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
