Как правильно выставить ток покоя усилителя Электроника УКУ-043
11 11
19.12.2011 17:57 #1
Доброго времени суток всем, прошу сориентировать меня в данном вопросе. Имеется усилитель Электроника 043, после капитального восстановления, необходимо выставить оптимальный ток покоя. Ни разу этого не делал сам, сущность процедуры уяснил за исключением подробностей. Итак, необходимо измерить падение напряжения на резисторах в эмиттерах выходных транзисторах УМ. Вот здесь вопрос: имеем 2 выходника, на эмиттерах соответственно 2 резистора по 0,47 Ом, мощные. Падение измерять тестером на пределе 200 мВ. Допустим измерил, но выходника-то два, во втором плече тоже мерять? И что потом, складывать? Прошу поясните пожалуйста методику всех измерений. О том, что усилитель должен быть прогрет и вход закорочен - знаю. Не ругайтесь за ламмерский вопрос, жду ответов, заранее благодарен.
Тип файла: jpg Электроника УК 043 Hi-Fi.jpg (642.2 Кб, 0 просмотров)
135 11
6 19
20.12.2011 00:37 #2
Почитай, например - http://wap.rw6ase.borda.ru/?1-20-580...0-0-1196938389
И здесь http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=2176 .
Аватар для Дядя Вова
9 1
20.12.2011 09:22 #3
По ссылкам более-менее всё верно, но есть нюансец.
Усилитель имеет квазикомплементарный выход, поэтому скорее всего постоянное напряжение на выходе будет значительно отличаться от нуля(+/- несколько десятков mV). На обоих резисторах по 0,47 Ом выставлять одинаковое напряжение не имеет смысла, да и вряд ли получится без дополнительной балансировки усилителя. Достаточно, чтобы на том резисторе, на котором падение напряжения имеет бОльшее значение, оно лежало в пределах 27-38 mV, что будет соответствовать току покоя 60-85 mA. Регулировку нужно начинать с минимального значения Iх.х. Для этого перед включением усилителя в сеть R15 нужно вывести в крайнее нижнее по схеме положение.
После предварительной установки тока покоя в указанных пределах(операцию нужно проводить очень плавно) усилителю нужно дать отстояться минут 10-15, периодически контролируя температуру выходных транзисторов. Если усилитель идёт в саморазогрев, то ток покоя нужно уменьшить mA на 10. Желательно при этих регулировках каждый раз контролировать форму синусоидального сигнала на предмет отсутствия ступеньки при переходе через "0".
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
