С приветом ко всем увлечённым техникой!
Не подскажет ли кто, с какой стороны подступиться для решения следующей задачи: Есть аудио устройство, совмещённое с часами-будильником, таймируемое на включение и выключение. Требуется сделать так, чтобы аудиоклип включался не броском, а очень плавно, чтобы человек во сне от музыки не просыпался, и так же плавно клип затихал через необходимое время. Желательно схему организовать отдельно от часов без переделки их усилителя. Хотелось бы собрать некую коробочку, куда завести выход из часов. На выходе коробочки внешний динамик, управляемый этой коробушкой по низкочастотному тракту. Короче, сигнал плано растёт и плавно спадает. Фронты примерно по 15-20 секунд. Схема нужна как вынужденная защита от резкого звука влючаемой соседом в 5 утра воды за стенкой. Нужна самая общая идея. Спасибо, Николай |
Только на МК, так тчо надо писать прошивку.
Но это мое мнение... |
В принципе нет проблемы на программе "Wave Editor" создать аудиофайл с какими угодно фронтами и записать на карту памяти для отдельного плеера. Загвоздка в том что для включения музыки на любом плеере сначала нужно включить питание, и только потом пуск воспоизведения.
Вот бы придумать, как включит пуск одновременно с подачей питания от любого реле времени, и задача была бы решена. Интуиция подсказывает, что, действительно Вы правы, решается только программным методом, но не железками.... |
Несколько другой "железяковый" способ мыслится мной по другому. Структурно: детектор исходного аудио сигнала управляет (медленно заряжает С в цепи затвора) регулятором громкости на полевичке - с его выхода (опять детектор) срабатывает компаратор, запускающий таймер "площадки" макс. громкости (при необходимости таймерирования) - далее разрядная цепь ёмкости в цепи полевика, т.е. громкость снижается. Вроде можно добиться довольно малого кол-ва р/элементов. И возможно кто-то ещё другие варианты заданного устройства на тех же самых "железных принципах" предложит.
Последний раз редактировалось рафаил; 21.12.2011 в 19:17.
