Стиральная машина Ariston AVL 125 остановка при выполнении программы.
Страница 1 из 4
0 4
23.12.2011 22:11 #1
Добрый день! Прошу помощь в диагностики стиралки Ariston AVL 125.При выполнении программы стирки, как правило после слива воды, машинка останавливается и мигает индикаторами кнопки питание и индикатор "стирка". Помогает отключение питания и повторный запуск программы.
2,199 487
16 2
25.12.2011 22:25 #2
На модуле управления проверьте конденсаторы(электролитич) ОБВЯЗКИ МС ШИМ Цепь RESETa . Посчитайте кол-во миганий в цикле - это N ошибки (см коды ошибки ARISTON)
0 4
26.12.2011 02:23 #3
Сообщение от alexzand
Дело в том, что индикаторы мигают непрерывно это кн1 и индикатор блокировки люка. По таблице ошибок если горит только кн1, то это ошибка F08? А у меня постоянно мигают два индикатора.
Тип файла: jpg PIC111225000.jpg (207.8 Кб, 0 просмотров)
28.12.2011 01:02 #4
Сообщение от gen758
Кстати у меня такие же симптомы на Indesit WIL 105, кто может помогите советом.
2,199 487
16 2
28.12.2011 08:57 #5
Проверьте УБЛ (таблетка внутри УБЛ) Симистор управления устр бл люка.
0 4
30.12.2011 12:18 #6
А подскажите УБЛ в Ariston находится под рез. уплотнителем?
149 6
30.12.2011 20:33 #7
лампочка блокировки люка не считается...Ошибка -8-...
Поменяйте на всякий случай ТЭН...обычно восьмая ошибка горит когда отсырел блок,или ТЭН дает "наводку" на термодатчик...Хотя ошибка 8 по мануалу это залипание датчика уровня в положении пустой и переполненный одновременно,что по сути быть просто не может...Датчик уровня никогда не зависнет по сути...
Короче сушите блоки машинки обычным феном для волос...Не помогает,меняеете ТЭН...Помогло??? ставите мне типа "памятник"
Не помогло? покупаете и меняете модуль...
2,199 487
16 2
31.12.2011 05:46 #8
Необходимо проверить трубку соединяющюю датчик уровя и камеру бака.Сам датчик тоже легко прозванивается.А УБЛ это замок.C НАСТУПАЮЩИМ .
0 4
17.01.2012 09:38 #9
Сообщение от komisar
Расковырял стиралку, поставил под тепловую пушку, помогло! Спасибо! Соощите адрес, будем ставить памятник!
0 4
17.01.2012 09:41 #10
После просушки машина работает и домашние запретили лезть в нутро! Но когда их не будет обязательно найду место утечки!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:32.
