Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 1 из 23
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
23.12.2011 01:21 #1
хотелось бы посоветоваться
есть сварочник управление током по первичке
умерло,кулибины довели до состояния ремонту не подлежит
решено заменить полностью
схему прилагаю , жду критики
Тип файла: jpg PWM_svarka.jpg (145.4 Кб, 0 просмотров)
623 131
35 9
24.12.2011 19:02 #2
изначально планиравалось открывать тиристоры одиночным импульсом
позже в описании на парогенератор на 150КВт вычитал что открывают пакетом
импульсов с частотой 2КГц
вопрос в том как правильней???
Аватар для Borodach
199 55
24.12.2011 19:58 #3
В таких устройствах лучше пачкой ... .
623 131
35 9
24.12.2011 23:07 #4
хотелось бы понять почему лучше пачкой...
опять же в нете натыкался на рекомендации одиночного импульса для открытия тиристора вместо широкого импульса на все время открытия тиристора мотивировали тем, что из-за переходных процессов в нагрузке тиристор
может не закрыться;
больше интересует может такое произойти при использовании пачки импульсов
16 7
02.01.2012 13:49 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Ваша схема вроде должна работать, хотя я не сторонник регуляторов в первичке.
Здесь http://www.chipmaker.ru/topic/53485/page__st__40 аналогичная тема. Схему один знакомый предлагал под ником pilot_sv. Схема им взята из даташита по управлению трансформатором по первичке. Можете начать с нее, т.к. не требуется питания. При этом автор подтвердил, что у него все работает. Прилагаю схему и даташит.
Если сделаете, не забудьте отписать как получилось.
Тип файла: jpg welding_transformer.JPG (20.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf triac_inductive.pdf (92.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось welder_2002; 02.01.2012 в 13:56.
2,215 1,156
40 80
27.01.2014 14:36 #6
DmitriyVDN
Внимательно посмотрите, как включены тиристоры в схеме #1. Вам сразу станет ясно о её работоспособности...
623 131
35 9
28.01.2014 00:03 #7
и что там с тиристорами? схема собрана в железе и уже два года работает....
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
30.01.2014 22:45 #8
Я дважды использовал упрощенную схему Цифрового тиристорного регулятора
http://mazahaker95.narod.ru/sait/3faznreg.htm
для управления сварочным напряжением ПА.
Устройство работает без замечаний.Единственно,не стыкуется с ШИМимам.
Поэтому регулятор скорости подачи проволоки аналоговый,на регулируемом стабилизаторе напряжения.
В цепи первичной обмотки установлены два встречно-параллельно включенных оптотиристора ТО40.
Собрана также схема для управления сварочным током патоновского ИП160,но еще не установлена.
Схема работает схедующим образом:в момент перехода сетевого напряжения
через "ноль" формируется импульс,который обнуляет триггер и запускает счетчик.При достижении установленного числа счетчик опрокидывает тириггер в единичное состояние;сигнал с выхода триггера запускает генератор импульсов,открывающих тиристоры.
Устройство собрано на четырех корпусах микросхем 561 серии.
Схемы в электронном виде нет,есть нарисованная от руки.При необходимости могу снять и выложить фото.
Остановился в развитии на транзисторах.
256 193
3 1
03.02.2014 13:14 #9
Сообщение от mocart
http://www.radioamator.ru/publ/ehlek...ija/75-1-0-621. Хочу спросить у знающих спецов-можно ли применить данную схемку для стабилизации напряжения на первичной обмотке сварочного трансформатора,а следовательно и сварочного тока -если подключить его параллельно лампе накаливания уменьшив её мощность,но оставив для защиты симистора от выбросов и стабильной работы схемы обратной связи.
В описании схемы сказано, что она для потребителей с активной нагрузкой. В крайнем случае её можно применить для зарядного устройства, но лампа накаливания снизит КПД. Можно вместо лампы применить дроссель, чтобы облегчить режим трансформатору. Как здесь говорилось, регулировка сварочного тока по первичке самый худший способ. Понижая напряжение на входе - то же самое делаем на выходе. В таких условиях хуже зажигается дуга, при пониженном напряжении хуже используется мощность трансформатора, поэтому потребуется увеличить его габариты. Я считаю допустимым применение отводов в первичной обмотке, чтобы выбрать оптимальный режим трансформатора в зависимости от напряжения сети. В журнале "Радио" №10, 2005г. с.41 напечатана статья "Электронное рег. свар. тока". Если этот регулятор применить в "ТС-200", то на мой взгляд получится неплохо, собираюсь это проверить. Интересная схема регулирования сварочного тока применена в "МИП-200". Она есть в файлообменнике на форуме.
19 31
04.02.2014 23:16 #10
anat12,схема в Радио 10 2005 реально многократно сложнее схемы цифрового тиристорного регулятора Шичкова.
Цифра не требует наладки,при правильной сборке сразу начинает работать.
Страница 1 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
