Как объяснить трюк со светодиодами?
Страница 1 из 4
Аватар для bobesh
142 39
3 3
31.12.2011 09:02 #1
Кто-нибудь знает как объяснить
Последний раз редактировалось Admin; 06.01.2012 в 13:23.
386 56
1 1
31.12.2011 14:08 #2
Явно где-то зарыт подвох... С наступающим Новым Годом ! Всем счастья и всего наилучшего...
Аватар для bars59
38 9
02.01.2012 00:48 #3
По законам электротехники это невозможно.
Явный развод.Правда на одном из форумов один товарисч сказал что сделает такое,вот жду
269 189
02.01.2012 12:33 #4
Одни попросту дурачат новичков, другие им запросто верят. Да вы чего, ребята? bars59 в начале сообщения уже написал и мне более нечего добавить - развод естественно.
Аватар для bobesh
142 39
3 3
04.01.2012 21:16 #5
Вот тут еще один вариант этой загадки. Думаю она имеет решение, но только не в соответствии со схемой, которая нарисована. Наверное, переключатели не простые (например, с внутреннеми резисторами), да и светодиоды тоже возможно мигающие. Кстати, там есть коменты, которые тоже интересны.
Последний раз редактировалось Admin; 06.01.2012 в 13:27.
13 2
08.01.2012 20:31 #6
Вы внимательно читали описание к роликам? Автор говорит, что каждая деталь схемы подвергалась модификациям, кроме батарейки. И просит объяснить, как ему это удалось. Для второй схемы всё до боли просто - в разъеме питания генератор переменного напряжения, светодиоды и переключатели зашунтированы диодами, встречно включенными. Один переключатель - одна полуволна, второй - вторая, оба - две. Для первой схемы - в переключателях и светодиодах - RC фильтры.
Аватар для andrey888777
9 7
18.01.2012 22:05 #7
да и чёрное там не чёрное.забелил, на белом фоне, детали разложены в определённом порядке.
13 2
19.01.2012 15:56 #8
Я имею ввиду вторую схему, с двумя светодиодами. С тремя не пробовал
13 2
19.01.2012 16:02 #9
Сообщение от IPolkovnik
если хотите - нарисую схемку, будете и вы "разводить"
13 2
19.01.2012 16:15 #10
положение элементов в данном случае не играет никакой роли, ибо двухполюсники. Кстати, вторая схемка работает не только в параллельном, но и в последовательном включении
Первую не проверял - ход не дошел
Всунуть диод в кнопку - никаких проблем, места много, любой влезет.
запаять между ног светодиода SMD диод тоже получится, чтоб в глаза не бросался, особенно если выковырять углубление и потом лаком залить. Резистор в схеме можно не трогать, просто подобрать сопротивление по яркости свечения. Самое сложное - засунуть генератор в разъем от батарейки, но и здесь проблем мало, так как частота роли не играет, а мощность нужна маленькая, на два светодиода чтоб хватило. Например, генератор на двух BC817 и трансформатор на мааааленьком ферритовом колечке. В общей сложности - десяток деталей, зато эффект! И народ сразу начинает говорить, что с точки зрения электротехники это невозможно ;-)
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
