Тестер Ц4342-М1. При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность
Страница 1 из 12
09.01.2012 22:01 #1
Здравствуйте всем!Появилась проблема с тестером.Перестал работать режим измерения Омы и кОм х1.При переключении на режим Омы стрелка не отклоняется вправо до значка бесконечность.На вращение потенциометра почти не реагирует.Аналогично на режиме кОм х1при замыкании щупов стрелка не уходит вправо на 0.На остальных режимах измерения сопротивлений работает нормально.Прибор не подвергался ничему плохому,батареи менял несколько раз,защита работает.
2,219 485
17 2
10.01.2012 20:43 #2
Схема в Яндексе Прозвони сопроты по цепи Ом КОм Галетник и П2К- ПРОВЕРЬ КОНТАКТЫ
12.01.2012 19:19 #3
Спасибо за совет!Попробую.
Аватар для andrey888777
10 7
17.01.2012 19:55 #4
ты уважаемый не пробуй п прям всё что стоит в этих цепях выпаивай и проверяй. работая в КИПиА почти всегда так и выходило. у тебя даже возможно что то общее в этой проблемме. смотри схему. резисторы такие что на них и не подумаеш. а они просто от старости контактные чашки отваливаются от слоя сопротивления.прям одну ногу выпаивай и проверяй. а одну ногу для того чтоб потом не мучаться вставлять. УДАЧИ!
0 11
23.01.2014 04:55 #5
вы работали в КИПе? тогда может тоже по этому прибору подскажете. на переменке -и на амперах и на вольтах шкала только немного отклоняется.диоды проверял. есть подозрение на микросхему.
Аватар для Sergey2
620 307
23.01.2014 06:34 #6
Сообщение от brilev73
естьподозрение на микросхему.
Микросборка КМП203УП1 отвечает только за защиту прибора, можете её выпаять ничего не изменится. Прозвоните переключатели режимов П2К, может где западает, приварилась или окислилась пластинка внутри. Тщательнее проверьте сопротивления, особенно омовые, и сопоставте с надписями на их корпусе. Внимательнее осмотрите печатную плату, на предмет не пропаев и микротрещин. Тщательно просмотрите галетный переключатель. Чудес не бывает, у вас что-то банальное.
Тип файла: gif 4342-M1_Lo.GIF (40.6 Кб, 0 просмотров)
0 11
23.01.2014 08:29 #7
спасибо Сергей.сейчас проверю.о результатах расажу.но хорчу сказать сто кнопку прозвонил,и сопротивления тоже вроде проверил.сейчас буду выпаивать поодиночке.
0 11
23.01.2014 08:30 #8
прошу прощения за грамотность.комп рабочий.клава расхлябаная.
0 11
23.01.2014 15:19 #9
Сообщение от Sergey2
всё проверил.переключатель,сопротивления.в подозрительных местах пропаял дорожки. проблема осталась.может я,как новичок, всё же что то упустил из виду?
Аватар для Sergey2
620 307
23.01.2014 17:16 #10
Попробуйте заменить конденсатор С1 0,01микрофарад. Похоже он в утечке.
Тип файла: jpg i.jpg (3.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 01:16.
